opstarts vanskligheder
martin81
Tilmeldt: 22 feb 2011 07:51
Mit fyr: woody 10kw blackstar
Dagligt forbrug: det må tiden vise
Årligt forbrug: det må tiden vise
Indlæg af martin81 »
så er det tid til at starte op igen :( men hvorfor er det lige min snegl ikke vil køre... kan ikke tvangskøre den... der er vel ikke nogen her fra vendsyssel der vil tjene en lille skilling på at komme og kigge lidt 8)
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Kruse »
Hvad er det for et fyr?
Gør det lidt nemmer at finde folk der ved noget om den. :)
Hvordan vil du spille?
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
Har du husket at lukke låget til siloen ?
Ja, udfyld lige din profil, så er det nemmere at give et målrettet svar icon_cheesygrin.gif
martin81
det ikke nemt for det er sådan nået hjemme strikket makværk.... jeg kan sagtens få blæser til at køre og når jeg har sat puls og pause på sneglen så tæller den godt nok ned... men sneglen køre bare ikke... hvad kan det være fo...r det er stået stille siden april det holder da ikke bare op med at virke:( hvad skal man købe når man er nybegynder og ikke rigtig har forstand på stokerfyr... tror jeg skal have mig nået nyt
hahomi
Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Har takket: 4 gange
Indlæg af hahomi »
Hvis det er en extern snegl, så prøv at se viewtopic.php?f=137&t=11450
Hvad med sikringer?
Vælg dine kampe med omhu.
kadett 76
Tilmeldt: 20 okt 2010 23:22
Mit fyr: DSU 10 med autotænding
Areal: 270 m2
Brændsel: alt der kan brænde, både fast og piller
Fremviser gerne i postnummer: 6760
Geografisk sted: jylland
Indlæg af kadett 76 »
er det en ekstern snegl der sidder tilkoblet oppe i styringen med et alm 230 volt stik for så prøv at give sneglen direkte strøm, så skal den køre hele tiden, gør den ikke det er den defekt og skal skiftes, gør den det er det din styring der ikke giver strøm ud og så er det nok nemmest at ringe til en el-trikker, han kan hurtigt finde fejlen
Kruse
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Indlæg af Kruse »
Når sneglen skal køre sker der så slet ikke noget eller kommer lyde fra motoren?
Kan du måle strøm?
martin81
oki tak for hjælpen.. sneglen den er hvis ekstern køre på kraft.. men tror hvis lige jeg vil have min eletrikker ud at kigge...
martin81
nogen der ved nået om easay plc styring og hvordan man programmere den og bor i nordjylland og gider gøre det:)
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi »
hej
har den tabt programet siden du skal have programmeret den .? Den lokale elektriker kan sikkert gøre det ,du kan ringe og spørge ad.
mvh elektrikeren
Tilbage til "Andre Stokerfyr"
