Side 1 af 1
Røg ud af pillebeholder på kl2 15
: 27 okt 2011 20:35
af wiking1616
Hej alle sammen
Jeg har lige et spørgsmål ang en kl 2 15. Min kammerat fik sådan en tilsluttet for 10 dage siden. Vi brugte ca 2 dage til at finde en god indstilning. Men så her i dag gik det da helt galt... Der kommer bare rigtig meget røg ud af pillebeholderen. Hvad kan det skyldes? Og ved askeskuffen er det lige som om at asken er helt våd... Kan det være rigtig?
Syntes det er et rigtig godt forum... Bruger meget tid her inde med alle de gode indslag... Tak til alle..
: 28 okt 2011 07:17
af Flunk
Hvis den er våd ved askeskuffen, er der noget der tyder på at du enten ikke har shunt på, eller at den er indstillet forkert.
Hvis begge de ting er i orden kan det evt hjælpe at isolere kedlen under bunden ned mod gulvet.
Vedr. røg i pillemagasinet, kan det skyldes at låget til pillebeholderen ikke slutter helt lufttæt.
: 28 okt 2011 07:27
af agentjensen
Røg i pillebeholder kan have flere årsager (belært af egen erfaring)
Manglende træk i skorsten kombineret med: utæt ved låg, eller der hvor motor sidder på silo - eller den lille renselåge i bunden af silo. - og der skal ikke meget til en lille bitte utæthed så ryger den baglæns.
Prøv at slukke lyset i rummet og tag en lygte og lys rundt om silo - så plejer det at være lidet nemmere og se om der kommer røg ud af silo et sted.
Fugt: Enig med Flunk. sørg for at returvandet er 60 grader med shunt. og isoler ned mod koldt gulv. - der kan i værste tilfælde være utæthed i kedlen men det er sjældent.
AgentJensen
: 28 okt 2011 07:56
af wiking1616
Godmorgen...
Tak for de gode svar... Jeg var lige forbi her til morgen og se hvordan det stod til... Den var gået ud i nat... Man kan ikke få den op i temperatur, og der kommer nu så meget vand ud ved aske skuffen at gulvet er helt vådt og det drypper ud ved lågen... Tror i ikke at kedlen er utæt?????
Mvh Kenny
: 28 okt 2011 08:08
af Albert
Er det et nyt, eller brugt anlæg ??
Kører den med trykekspansion?
: 28 okt 2011 08:27
af Flunk
Hvad er/var din røgtemperatur?
: 28 okt 2011 09:32
af themasterdk
wiking1616 » 28 Oct 2011, 07:56 skrev:Godmorgen...
Mvh Kenny
Der har sku da været tilbrand i den.. så den har slukket branden med vand
: 29 okt 2011 08:35
af wiking1616
Det er et nyt anlæg... Der er trykekspansion... Røgtemperatur kan han ikke måle... Nu er det hele gjordt rent og startet fra ny.. Så må vi se hvad der sker... Mange tak for alle gode svar...
: 30 okt 2011 12:34
af Per J.
Jeg tror at du kører for lidt piller ind så forbrændingen sker for langt ned i hærden. Det er nok også (som tidligere nævnt ovenfor) at din syr ventil lukker op for at standse en begyndende tilbagebrand. Du kan mærke på sneglerøret om det bliver varmt.
Min erfaring siger mig at du skal have bålet højere op i hærden.
Hvad er dine indstillinger?
Mvh. Per
: 01 nov 2011 17:33
af GDK
^^^Hvad Per sagde..
