Universale røgvendere
Thomas83
Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
Areal: 220 kun gulvvarme
Dagligt forbrug: 10 - 32kg
Årligt forbrug: 5,5ton
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af Thomas83 »
Hej i forum :)
Er der nogen af jer der ved om man kan få nogle universale røgvendere til stokeren og måske endda hvor???
Mine røgrør er 55mm og ca 300mm lange
Kan man evt. lave dem selv ved at sno et stykke fladjern 1 omgang? 8)
og 400l vvb i huset.
lindved
Tilmeldt: 27 jan 2010 20:28
Mit fyr: Overdahl Miniflex 12kw
Areal: 158
Brændsel: Korn, Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8544
Årligt forbrug: Ca 6 ton
Geografisk sted: 8544 Mørke
Indlæg af lindved »
Hej Thomas83. Jeg har en Overdahl Kedel med røgrør diameter på 55mm. De røgvendere jeg har til den er meget nemme at lave. Et stykke rundjern i den ønskede længde (300mm), 4-6 stk fladjern 20*55mm som slibes runde i enderner så de passer ind i røgrøret, så bores den huld i midten de 4-6 fladjern svejses nu på rundjernet med en padsende afstand.
vh Lindved
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi »
klip nogle strimler plade sæt den ene ende i skruestikken en stor skift nøgle eller ligne til at dreje dem rundt
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Havmand »
Jeg har 6 turbulatorer liggende fra min baxi... Er en lille meter lange, men kan klippes til...
Det er bare tynd rustfri plade der er bukket i bølget form...
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
snubbi
Indlæg af snubbi »
hej thormas83
hvis din styring til fyret går ned har jeg en liggene magen til ,med helt ny iltsonde på
Thomas83
Ok tak jeg prøver om jeg kan fremstille nogle en dag. Skal de sidde i alle røgrørne og hvad så med skorstenstræket?
Snubbi: min styrring røg faktisk i vinters mens det frøs aller mest, men den åd forsikringen heldigvis, det kostede lige 9500 af de lange til TR Varmeteknik sweat.gif
Hvad koster så den styrring du har liggende? Har du andre gode reservedele til pilevang?
Tilbage til "Andre Stokerfyr"
