Side 1 af 2
Panel fastgørelse på 20 gr. tag med tagpap
: 21 nov 2012 23:24
af ivan54
Er der nogle at jer der kender en løsning til fastgørelse af alu profilerene til et tag beklædt med tagpap.
Har googlet lidt men ikke rigtig fundet en rigtig go løsning udover Icopal Solcelle Konsol løsning, tror der er lidt dyr
Tager er ikke lavet endnu, så der er mulighed for at lave den helt rigtige løsning - jeg kender den bare ikke
Hvormeget skal man forvente at en 6 m. profil ændre sig i længden henholds vis sommer / vinter. Jeg er bekymret for at det bliver utæt der hvor boltene skrues i.
I de tagpap løsninger man ser idag er det tit lagt trekant lister i, hvis mest til pynt. Kunne man eventuel bruge en normal bolt som bruges til alm. etanit tag og skrue den ned oven i listen, vand vil jo ikke løbe oven på listen
mvh
Ivan
: 21 nov 2012 23:52
af john125
ca.2mm/m. ved 80¤ temperatur forskel
: 22 nov 2012 10:43
af BWJ
På tagpap tage er der ikke en facit liste over hvilken løsning som er korrekte.
Men en ting er sikkert - der må ikke bores huller i taget. (Ansatsbolte er strengt forbudt)
Der kan istedet benyttes Wasi trapetz skinner med tagpap indækninger,
eller ballast løsninger. Hvilke løsninger der er korrekt afhænger af taghældning og vind belastninger
: 22 nov 2012 21:00
af snubbi
hej
har set at en der lage pap taget ,for derefter at lægge nogle 2 x4" oven på og brændt pap på 2 x4" for der efter at montere sol celler skinnerne på 2 x4"
hvis det skulle blive utæt er det kun ned i 2" x4". ikke i selve taget
så ikke hvad skuer der blev brugt.
: 22 nov 2012 21:47
af pelle
snubbi skrev:hej
Min, svigersøn, der er tømrermester gør netop sådan, Snuppi, når han monterer solceller på paptag.. Det er en god måde..
: 22 nov 2012 22:07
af Rasmus Jensen
Lyder som en god løsning - muligvis også billiger, end alm solcelle beslag.
: 22 nov 2012 22:44
af pelle
Jeg vil tro man borer for og i sætter alm, ansatsskruer. evt. ligger en klat tjære eller noget andet, til formålet godkendt, pakning ved skruen.
: 25 nov 2012 14:50
af ivan54
Hej pelle
Skal den 2x4" stå på højkant, så man kan gå 10 cm ned uden at al lave hul på papet på selve taget, eller lægge ned så det
er max 5cm bolte man må bruge. trør at hvis den står på højkant at den nemt vil vælte ved en kraftig påvirkning fra siden. på den anden side så er de ansatsskruer jeg har set med gevind et godt stykke over 5cm.
Men ideen lyder ellers ok - og billig :-)
mvh
Ivan
: 17 dec 2012 22:31
af mjk
@BWJ
BWJ skrev:På tagpap tage er der ikke en facit liste over hvilken løsning som er korrekte.
Hvad bruger du som påstand for at den overstående påstand? Som du selv skriver, er der ikke en facitliste. Dette tag er 20 grader, og hvis du f.eks bruger ansatsbolte kan de uden problemer bruges sammen med denne type skive:
http://risskovteknik.dk/wp-content/uplo ... gpap-1.jpg
Ellers kan jeg anbefale at lægge en 2x4" på taget hvorpå der brændes tagpap henover, og der sker intet ved at lægge den ned, selv om der bliver monteret bolte igennem begge lag tagpap.
Den sidste løsning er at bruge Jual´s glimrende tag konsoller.
: 18 dec 2012 18:34
af BWJ
mjk skrev:@BWJ
Du har vist fået en julegløgg for meget, prøv lige at læse igen, og skulle det ikke hjælpe så smidt lige et datablad på dine skruer, hvor det er tydeligt at de er godkendt til formålet, og ikke bare en "jeg skal edderrådme nok få knaldet de celler op, løsning"
