Side 1 af 1
My Black Star 20 system
: 09 dec 2012 20:45
af Lecler
My first boiler, the first connection.
Not much to say, the picture speaks for itself, whether such combination would be ok or should I change something?
: 09 dec 2012 22:09
af Jan.C
No ,the insallation looks fine to me . You will get more respond if you wrote in danish ;-)
: 10 dec 2012 14:29
af holberg19
Og så oversat "sådan ca." til dansk (and in danish):
Min første kedel, min første installation.
Der er ikke meget at sige, billedet taler for sig selv. Vil en sådan installation være OK eller skal jeg ændre noget?
![Billede](http://www.stokerpro.dk/download/file.php?id=7974&t=1)
: 10 dec 2012 18:49
af pso
Princip looks fine.
You draw like you use mixing valves, but the must used termperatur valves for shunting with remote sense are just temperature controlled simple valves, if you use them you should assemble it a bit different.
: 10 dec 2012 22:35
af Lecler
pso skrev:Princip looks fine.
Hvad skal tilføjes eller udskiftes?
: 10 dec 2012 22:54
af pso
Jeg håber du forstår dansk godt nok.
Som sagt er det helt fint såfremt du vil bruge 3 vejs blandeventiler som f.eks TVM-H. Den har indbygget sensor istedet for extern sensor, der findes sikkers også 3-vejs ventiler med extern sensor som du tegner.
Jeg bruger selv en TVM-H blandeventil i mit stystem.
Men de fleste bruger en 2 vejs returventil med et stort hul, (alm radiator termostat dur ikke)
Se montering af den på NBE tegnings forslag som jeg har uploaded sammen med dette svar.
: 11 dec 2012 16:46
af Lecler
Tak for dit svar.
Grunden til, at jeg bruger 3T TVM-H, er det jeg allerede har.
