Side 1 af 1
godkendelse af gejs
: 11 dec 2012 13:19
af wuk1
Hej. Må man købe en brugt gejs fra 2007 og opsætte den.
godkendelse af gejs
: 11 dec 2012 13:25
af MichaelK
Det må Du sandsynligvis godt? Gejs reklamere da med at være godkendte.
Prøv at kontakte dem her:
http://www.gejs.dk Måske de vil fremsende en
attest?
godkendelse af gejs
: 11 dec 2012 16:13
af Ulrik
Ellers er reglerne strikket sådan sammen at sælger SKAL give dig sådan en attest uanset om der handles nyt eller brugt - privat eller hos forhandler.
godkendelse af gejs
: 11 dec 2012 16:26
af MichaelK
Ulrik skrev:Ellers er reglerne strikket sådan sammen at sælger SKAL give dig sådan en attest uanset om der handles nyt eller brugt - privat eller hos forhandler.
Men fyret er fra 2007, altså ca. 1 år før reglerne om godkendelse trådte i kraft.
Sælger ligger derfor højst sandsynligt ikke ind med attesten. Om det så er køber,
eller sælger der skal fremskaffe den, er vel et spørgsmål om hvad man aftaler sig
frem til? Og om attesten overhovedet findes på den model?
Men Du har helt ret i, at det er sælger der skal fremskaffe den. Uanset om den
manglende attest, kunne bruges som et middel til at få prisen ned? Hvis køber
ved, han kan skaffe den bagefter, kunne der jo være let tjente penge at spare?
Men igen, det kan køber og sælger jo bare aftale sig frem til
godkendelse af gejs
: 12 dec 2012 07:32
af wuk1
Hej igen. Tak for svar. Sælger siger der er attest på stokeren. Det samme siger Gejs, men Gejs siger også, at der skal være iltstyring, altså rød kontrolboks på fyret. Der er ikke iltstyring på anlægget. Gejs siger at det skal monteres inden det kan godkendes ifht. regelændringer fra 2008.
Er der nogen der har erfaring med dette, og om dette er korrekt. mvh wuk1
godkendelse af gejs
: 12 dec 2012 08:04
af themasterdk
Regleren siger idag: Sælger må ikke sælge sin brændeovn, pillefyr eller fastbrændelsekedel uden der er attest på det. Kan den ikke skaffes må han/hun ikke sælge det videre som brugt og derfor skal det skottes. Hvis det sælges videre uden attest, kan sælger får en bøde for det, hvis køber anmelder det og sælger skal betale for at det kommer til skot.
Undersøgte jeg den gang, jeg var ude og købe mit ksm fra 2004 og fik et papir på af skorstensfejeren hvordan det hang sammen med de nye regler
godkendelse af gejs
: 12 dec 2012 08:07
af themasterdk
Det du vil købe skal leve op til de regler idag, ellers må du ikke sætte det op og skorstensfejeren skal havde papir på det og godkende det. Så hvis Gejs siger det først er godkendt med ilt-styring så skal det være sidde på for det kan det.
