Software version 1.66
Ekopower
Tilmeldt: 08 jun 2011 14:59
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 187
Geografisk sted: Middelfart
Indlæg af Ekopower »
Så har vi valgt at offentliggøre vores nyeste software version 1.66.
Vi har i denne udgave forsøgt at efterkomme alles ønsker og naturligvis rettet de ting, som er blevet påpeget i dette forum.
- Tilpasning af askerensning, så den maksimum kan kører 2 gange i træk.
- Nulstilling af askerensning, efter pausestop.
- Optimering af pumpe og VVB Prioritet, så man ikke afkøler varmvandsbeholderen. (som i version 1.64.2)
- Optimering af røgsuger drift, så den kører efter et lineær linje.
- Standard indstiller for røgsuger, er ændret og tilpasset røgsugerens drift linje.
Med venlig hilsen
Ekopower
Dan Elkjær
balder0601
Tilmeldt: 06 nov 2013 08:21
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 120
Fremviser gerne i postnummer: 5850
Geografisk sted: Midtfyn
Indlæg af balder0601 »
Så er den nye opdatering kørt på plads og jeg har modtaget "sikkerhedsbesøget" i fredags - hvor diverse ledninger, spindel, eltænder, lyscensor, en sikring samt motor til ekstern snegl i fyret er blevet skiftet. Så må vi da bare håbe at de nye dele har en noget længere levetid - og det ikke er normen at disse ting skal skiftes efter kun at have fyret med 2 ton piller.... :| men jeg håber på det bedste.
Jeg synes at blæserintervallerne ligner dem fra version 160 - men det er også den der har kørt bedst for mit vedkommende - så også på software området må vi håbe det bedste :lol:
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af MartinLau »
Lækkert, at man har valgt at forsætte med den lineære røgsugerindstilling.
Jeg sad lige og fedtede med lidt Excel i toget på vej hjem fra job og lavede et lille konverteringsark. Det kan bruges hvis man har v1.64 eller tidligere og ikke gider at lege med ny indstilling af fyret eller tage udgangspunkt i Ekopowers nye standardindstilling.
Det er med udgangspunkt i Kovas målinger, som virkede for mig i min egen konvertering.
Der er dog en enkelt afvigelse, da den gamle indstilling i Kovas målinger gik baglæns mellem 55% og ca. 85%.Der bliver den på samme niveau i stedet for at gå baglæns.
https://www.dropbox.com/s/if01yrse7vi64 ... igere.xlsx
Martin Lau
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af kovas »
MartinLau skrev:Lækkert, at man har valgt at forsætte med den lineære røgsugerindstilling.
Hej MartinLau.
Når jeg downloader dit regneark åbnes det i skrivebeskyttet tilstand. Hvordan laves det om? I den kolonne med nye blæser tal er det jo ikke de nye omdrejningstal hvordan kan det være+
Mange hilsner Kovas.
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
Ekopower skrev:Hej
Med venlig hilsen
Hej Ekopower.
Kunne man få uddybet lidt på "nulstilling af askerensning efter pausestop" Hvilke pausestop er det der tænkes på? Egentlig burde den vel nulstille efter alle stop, eftersom den altid starter med en askerensning.
" optimering af pumpe og vvbprio, så man ikke afkøler vvb. Hvad er det der er ændret? Er lige gået fra on/off-drift til normal drift så der går jo ca 1/2 år før jeg får brug for vvb- indstillingerne-
MartinLau
Areal: 204
Hvis den er skrive beskyttet burde du bare kunne trykke "Aktiver redigering" i toppen eller gemme arket på din computer og åbne det derfra.
Det faktisk det nye omdrejningstal, men fordi der er så lille variation med den måde det er lavet på og LOPSLAG'et ikke ser efter den nøjagtige værdi, så har den mange valgmuligheder. Og tilsyneladende vælger den omdrejningen svarende til den gamle værdi.
Jeg kan ikke helt forklare sammen hængen eller hvorfor den vælger som den gør.
Hvis du ser på den der er konveret til nyt blæser på 48 og ser i udregningsdata, så er det ikke decideret forkert, at det skifter, da den aldrig kommer ud for 48,xx.
Martin Lau
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
Hej Martin.
Det er sikkert rigtigt, men må nok melde pas.
MartinLau
Areal: 204
Jeg fik lige rettet "fejlen", så den finder den nøjagtige røgsugeromdrejning på den nye indstilling. Stadig ud fra Kovas målinger.
Så nu kan man se, hvad forskellen på den gamle og nye indstilling reelt er.
Ikke fordi der lader til at være den store interesse for det, men rigtige nørder leger videre alligevel icon_cheesygrin.gif
Røgsugerberegning - Konvertering v1.64 eller tidligere.zip
Martin Lau
Tvillingen
Tilmeldt: 20 mar 2012 21:39
Mit fyr: Ekoheat 900/210 L Magasin
Areal: 145
Brændsel: Sylva 6mm.
Dagligt forbrug: Ca.15 kg
Årligt forbrug: Ca. 3,5 T.
Geografisk sted: Randers NV
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Tvillingen »
MartinLau skrev:Jeg fik lige rettet "fejlen", så den finder den nøjagtige røgsugeromdrejning på den nye indstilling. Stadig ud fra Kovas målinger.
Har lige lagt over til V 166 idag,og har brugt dit regneark til omregning af røgsuger tal. Ser ud til det køre ok. icon_cheesygrin.gif
Godt der er nogen der gider at gøre arbejdet for os andre :great:
Men Kovas er jo en 1500 ,og vores er 900 kører Røgsuger ens på begge fyr ?
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
Hej Martin.
Jeg har faktisk tænkt over hvad jeg skulle bruge det til? Men når jeg ikke synes at det kørte som jeg ville i den gamle version, så er der jo ikke så meget at bruge en konvertering til. Indtil videre er jeg startet helt forfra, for at se hvor jeg så ender. Men der er jo altid plads til lidt nørderi :great:
