Den 3. gevindklods på et år.
johnnycafe
Tilmeldt: 06 feb 2013 20:35
Mit fyr: ekoheat 1500
Areal: 220
Indlæg af johnnycafe »
Er jeg den eneste der har problemer med at der ryger en gevindklods en gang i mellem :roll:
Mener ellers at jeg smør den med jævne mellemrum
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
Hmm hvad snakker du lige om? En gevindklods... Hvad til?
johnnycafe
Areal: 220
Det er den som der sidder på askepladen
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af kovas »
johnnycafe skrev:Det er den som der sidder på askepladen
Hej jeg har stadig min første. Hvad smøre du med? Har du haft det servicebesøg som ekopower tilbyder? Da Erling var her skiftede han spindlen som sikkerhed, da det havde været skæve spindler som var problemet
Mange hilsner Kovas.
Tvillingen
Tilmeldt: 20 mar 2012 21:39
Mit fyr: Ekoheat 900/210 L Magasin
Areal: 145
Brændsel: Sylva 6mm.
Dagligt forbrug: Ca.15 kg
Årligt forbrug: Ca. 3,5 T.
Geografisk sted: Randers NV
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Tvillingen »
johnnycafe skrev:Er jeg den eneste der har problemer med at der ryger en gevindklods en gang i mellem :roll:
Fik også skiftet min spindel ved Service besøget,og har ikke haft problemer siden,jeg smørrer med allufedt
hver gang jeg renser herden,ca hver 14 dag.
johnnycafe
Areal: 220
Jeg har haft service besøg. Der fik jeg af vide at det var en af de nye spindler jeg havde. Jeg havde også en spindel der knak sidste vinter. jeg smør med kobberfedt. men det er måske ikke godt nok
Pills
Tilmeldt: 24 jan 2013 15:27
Areal: 135
Årligt forbrug: 4800 kg
Geografisk sted: Østjylland
Indlæg af Pills »
Jeg har også fået skiftet spindlen ved servicebesøget, men har endnu ikke skiftet gevindklods. Fyret er ca. 1 år gammel
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
johnnycafe skrev:Jeg har haft service besøg. Der fik jeg af vide at det var en af de nye spindler jeg havde. Jeg havde også en spindel der knak sidste vinter. jeg smør med kobberfedt. men det er måske ikke godt nok
Nej alm kobberfedt er ikke varmebestandigt nok. Det skal være kema rg 1100. Køb det ved din lokale landbrugsmaskinforhandler. En dåse på 250g så er det til de næste mange år.
Landlyst
Hmm okay, det lyder spændende...
Men det lyder da som noget der burde være lavet med spillerum så det ikke skulle smøres?
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af MartinLau »
Mine den første var lidt slidt, men til at starte med smurte jeg med alufedt der kun var til 900gr. Fik en af de nye klodser for noget tid siden. Den kører jeg fint med endnu. Har stadig den første liggende som reserve også.
Når du sætter fronten på brænderen igen, så prøv at løfte lidt i den. Hvis min "hviler" på skruerne når jeg samler den igen, så kan den godt køre fast i bunden. Måske er det det der dræber dine gevindklodser?
Bare et fif.
Martin Lau
