display virker ikke
- Stoker VI
- Tilmeldt: 20 mar 2012 13:42
- Mit fyr: Mgm junior
- Areal: 110
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7550
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: 4,2
- Geografisk sted: Holstebro
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 3 gange
display virker ikke
Er der nogen der har en idé til hvorfor jeg ikke længere kan trykke på displayet, det reagerer simpelthen ikke. Det virkede fint i morges, nu kan jeg ikke tænde fyret og det bliver meget hurtigt koldere:-(
Hvis du falder i søvn med en røv der klør, vågner du med en finger der lugter.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
- Mit fyr: Woody/scotte 10 kw BS20 v6.69
- Areal: 150m2(115 opvarmet)
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9280
- Årligt forbrug: 3150 kg
- Geografisk sted: Østhimmerland
- Har takket: 2 gange
display virker ikke
Kan styringen ikke resættes , ved at tage strømmen i et stk tid og så starte igen ....det kunne måske få displayet i gangSquashbuddy skrev:Er der nogen der har en idé til hvorfor jeg ikke længere kan trykke på displayet, det reagerer simpelthen ikke. Det virkede fint i morges, nu kan jeg ikke tænde fyret og det bliver meget hurtigt koldere:-(
- Stoker VI
- Areal: 110
- Brændsel: Piller
display virker ikke
har haft strømmen slået fra i ca 10 sekunder, det virkede ikke. måske jeg skal prøve i længere tid
- Stoker XII
- Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 204
- Brændsel: Fågelfors 8mm
- Dagligt forbrug: 10-15 kg
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Nørre Vedby (Falster)
- Blevet takket: 4 gange
display virker ikke
Mener der er en knap i bunden til at resette. Jeg kan sgu ikke helt huske om det er det den er til.
Ellers er det vel fordi styringen eller skærmen er brændt af?
Martin Lau
Martin Lau
- Stoker VI
- Areal: 110
- Brændsel: Piller
display virker ikke
Prøver at tage strømmen noget længere tid og ser om der er en reset knap. Håber det virker...
- Stoker III
- Tilmeldt: 26 aug 2010 20:05
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 260
- Brændsel: RW piller endnu
- Fremviser gerne i postnummer: 9640
- Geografisk sted: Vesthimmerland
display virker ikke
Der sidder en reset knap på undersiden af styringen i venstre side, kappen skal skrues af, og inden i den tryk på pinden.Squashbuddy skrev:Er der nogen der har en idé til hvorfor jeg ikke længere kan trykke på displayet, det reagerer simpelthen ikke. Det virkede fint i morges, nu kan jeg ikke tænde fyret og det bliver meget hurtigt koldere:-(
Fronten skal af først, for at komme til knappen
Ole Olsen
Vesthimmerland
Vesthimmerland
- Stoker VI
- Areal: 110
- Brændsel: Piller
display virker ikke
Pis! Har nu haft strømmen af den i 1 time, det hjalp ikke. Reset knappen under den sorte kappe er på mit fyr åbenbart uden funktion, har prøvet at trykke den ind hurtigt og holdt den inden i 5 og 10 sekunder, det sker ingenting, displayet eller fyret genstarter ikke. træls.
- Stoker III
- Areal: 260
display virker ikke
Kontakt din sælger, der må da være noget support.Squashbuddy skrev:Pis! Har nu haft strømmen af den i 1 time, det hjalp ikke. Reset knappen under den sorte kappe er på mit fyr åbenbart uden funktion, har prøvet at trykke den ind hurtigt og holdt den inden i 5 og 10 sekunder, det sker ingenting, displayet eller fyret genstarter ikke. træls.
Ole Olsen
Vesthimmerland
Vesthimmerland
- Stoker XIV
- 18
- Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
- Areal: 230 i 1 plan
- Brændsel: Træpiller, solfanger + solceller
- Årligt forbrug: 6000 kg
- Geografisk sted: Ødsted
display virker ikke
Er det ikke din overkogssikring der er slået fra??
Den sidder under styringen i venstre side
- Stoker VI
- Areal: 110
- Brændsel: Piller
display virker ikke
Det var skærmen der var stået af, der er en montør og skifte den nu. Så det er god service
Samtidig fik jeg den nye fotocelle som kommer med de nye fyr, så det er super!
Bliver dejligt med noget varme i hytten igen.
