Brændeovn og pillefyr
Demitjev
Tilmeldt: 26 jun 2012 21:01
Mit fyr: EKO Heat 1500
Areal: 210
Fremviser gerne i postnummer: 5800
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: Nyborg
Indlæg af Demitjev »
Hej igen :)
Jeg har en stor brændeovn som kan varme halvdelen af boligen op, ca. 100m2. Jeg bruger den kun når jeg går hjemme hele dagen, typisk 2 dage om ugen i vintersæson.
Når jeg bruger den, går mit fyr på Udbrændt :( Der bliver simpelthen ikke brugt nok radiator i den periode - resten af ugen kører fyret godt uden noget pjat.
Det er belastende at skulle starte fyret hver gang man har brugt brændeovn, ikke mindst sent om aftenen, da jeg skal ud til et udhus for at genstarte fyret :(
Hvad gør i andre med brændeovn? :)
PS: findes der/kommer der en fjernbetjening el. lign eks. internet-styring til fyret? Ville være fantastisk at kunne have touch-skærmen hængende i stue/bryggers, forbundet med ethernet - som kan trækkes op til 80m ;)
Mvh. Demitjev,
Eko Heat 1500.
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Dagligt forbrug: 18 kg
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg af nasty »
vil du have internet styring så skulle du have valgt et andet fyr :oops:
men den skal da ikke gå i alarm det skal da lukke ned så det selv kan starte op
Navnet er Allan
Før den naturgas
2009bokke
Tilmeldt: 28 maj 2011 17:35
Mit fyr: BIOMAX 16 TURBO intercooler
Areal: 151
Fremviser gerne i postnummer: 3730
Årligt forbrug: 6000 KG
Indlæg af 2009bokke »
kan det betale sig med brændeovn når man bruger piller..... jeg har droppet min brændeovn i år gider ikke slæbe brænde og synes ikke mit forbrug er steget... men som sagt det er kun noget jeg tror
Demitjev
Areal: 210
Årligt forbrug: 6
2009bokke skrev:kan det betale sig med brændeovn når man bruger piller..... jeg har droppet min brændeovn i år gider ikke slæbe brænde og synes ikke mit forbrug er steget... men som sagt det er kun noget jeg tror
Ja, når man har sin egen skov kan det sagtens. Jeg har en 100år gammel bekkasin som jeg fyrer i, og for mig er der noget specielt over det at fyre den når det er koldt. Det er hyggeligt, og giver en frådsende overflod af strålevarme, som jeg ikke har råd til i piller :)
Dette indlæg drejer sig ikke om økonomi men om teknik og on hvorfor fyret går i alarm udbrændt.
Mvh. Demitjev,
Eko Heat 1500.
Demitjev
Areal: 210
Årligt forbrug: 6
nasty skrev:vil du have internet styring så skulle du have valgt et andet fyr :oops:
Det var blot en forespørgsel :)
Tænker det, ren elektronik-mæssigt, kunne være forholsvist enkelt at lave en trådet fjernstyring, blot en boks med touch-display.
Mvh. Demitjev,
Eko Heat 1500.
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af kovas »
Demitjev skrev:Hej igen :)
Hej.
Hvis fyret går i udbrændt er det fordi det står for lavt i min. ydelse. Hvis du sætter den op så vil fyret gå i pausestop høj temp. derefter vil det så starte op igen når kedlen har tabt varme nok til dit uopvarmede fyrrum. Jeg ved ikke hvor tit men nok omkring 2 til 3 gange om dagen. Det er den nemmeste måde at gøre det på. Hvis du ikke kan komme under 25% i min ydelse er det nok fordi du har den gamle sorte luxføler. Der er nogen der får den gamle sorte byttet ub af Dan Elkær uden at jeg kender de nærmere kriterier for ombyttet. Jeg har selv for længe siden købt en fra pillex fyret og med den kan jeg gå ned til 12% ved en brændselsmængde på 3kg/timen.
Jeg savner også at fyret kan starte/stoppe på en extern termostat i stuen, det skulle komme en dag.
Man kunne måske alternativt bruge sommerdrift funktionen føler i vvb starter/stopper fyr. Så skal føleren self. sidde inde i stuen og vvb sættes så det passer til at fyret slukker når bekkasinen er rødglødende og dif under så det starter når du er gået i seng og huset bliver koldt. det er en ide jeg selv har gået og funderet over uden at ha fået afprøvet det. her i efteråret prøvede jeg den nye on/off funktion, men den hjælper ikke dig bedre end at lade fyret gå i pausestop.
Mange hilsner Kovas.
Demitjev
Areal: 210
Årligt forbrug: 6
kovas skrev:
Hej.
Hey Kovas,
Tak for det kontruktive input :)
Jeg får modtager censor i morgen og installerer i den anledning 1.66 ligeledes. Jeg håber meget at kunne gå ned på de 13-15% i min ydelse, enig. Mht. til dine forslag, så er det gode, har selv tænkt dem. Det ville være snedigt hvis EkoPower lavede en funktion i softwaren, så man i stedet for VVB føler kunne skifte den til rumføler, og så ud fra den have start-stop funktion. Den nye on/off virkede fint for mig i perioden med kun lejlighedsvist behov for varme, her i efteråret, så tak for det :)
Mvh. Demitjev,
Eko Heat 1500.
Demitjev
Areal: 210
Årligt forbrug: 6
kovas skrev:
Hej.
Har opsparet fotocelle og software til 1.66. Nu kører fyret perfekt på lav ydelse; 10-15% når ovnen er tændt. Bliver der for varmt lukker fyret ned, og starter så selv op igen når vandet er afkølet. Dejligt!
Min. ydelse er 10% med 75 Lux, lækkert.
Mvh. Demitjev,
Eko Heat 1500.
