Side 1 af 1
Gear
: 08 jan 2014 20:51
af Stoker Kjeld
Vil lige høre om der er nogle der ved noget om dette gear på gejs stoker 400 liter, 100 mm snegl, o,55 kw motor? Er der nogle der har erfaring med flis i denne kasse? Ved godt at der mangler en omrører, men kan gearet klare det?
Gear
: 09 jan 2014 07:58
af timkenneth
det kan den sagtens. men du bliver nød til at se på noget omrører, ellers skal du se til silo alt for meget.
Gear
: 09 jan 2014 15:47
af Stoker Kjeld
Ok, kan bare se at der bliver skrevet "svær"/ "kraftig" om de nye gear, er de meget stærkere end mit gear?
Gear
: 10 jan 2014 08:02
af timkenneth
du har ikke andre data på det gear? kw siger ikke så meget, det er momentet der er afgørende.
hvis flisen ikke er for grov og der ikke er for mange "stikkere", ser jeg ikke noget problem i om den kan trække det ind. lad være med at fylde magasinet for meget da du uden omrører vil få en del problemer med brodannelse.
husk du også skal køre væsentlig andre indstillinger i styringen når du går fra piller til flis.
Gear
: 10 jan 2014 08:50
af Ollii
Som kenneth siger lad være med at fylde for meget i magasinet. Ellers er det bare at forsøge. Hvis det sætter sig helt falder motorværnet vel bare ud? Grunden til at gejs normalt anbefaler stor gear til flis er fordi det er samme gear der trækker omrøre på gejs stokere.
Gear
: 10 jan 2014 09:24
af Stoker Kjeld
Der står følgende data på gearet: RAP 1/100, MRV 30 F1. Jeg har forsøgt med en blanding af flis og træpiller og har erfaret at ved for meget flis vil det ikke falde ned i sneglen og styringen slukker efter 5 min hvis det ikke falder ned.
Gear
: 10 jan 2014 11:25
af timkenneth
styringen slukker fyret fordi den registrere der mangler brændsel, pga flisen pakker og danner bro, altså o2 stiger og styringen tror der ikke er mere brændsel. vil gætte på der i display står "ild brændt ud"
men det er jo problemer med manglende omrører. gejs har lavet en snegl med nogle vinger/tallerkner. om du uden videre kan sætte en sådan snegl i og benytte samme motor og gear må du snakke med folkene fra Gejs om. de plejer være meget flinke til at hjælpe.
Gear
: 13 jan 2014 21:29
af Blob
Jeg har kun den lille model snegl og det fungere fint.
Så det burde du også kunne. Men det kommer selvfølgelig også an på hvor fint flis du har.
Jeg kører med relativt fint flis, som har været igennem et sold.
Jeg har ikke omrører i endnu, men det skal jeg have for at undgå bro.
Der skal bare lige findes et passende gear først.
Gear
: 14 jan 2014 09:42
af timkenneth
tm styringen kan håndtere 2 motorer uafhængig af hinanden, så det er fint hvis man vil køre ren piller hvor der ikke er brug for omrører.
hedestoker sælger nogle billige gear og motorer ellers er der også gulgratis eller dba hvor man kan få et brugt.
Gear
: 14 jan 2014 09:53
af Blob
Hvad gør man så, når man både vil køre med Askesnegl og omrører:)
Jeg regner med at vi har en gearmotor på arbejde, så passer til formålet. Jeg skal bare lige have lavet aksel osv. Det er ikke nemt at nå det hele når man har mange projekter....
