Problem med eltænding til savsmuld
: 06 feb 2014 21:12
Er der nogen der har erfaring med eltænding til fint og meget tørt savsmuld.
For 5 dage siden monterede jeg en indsats i sneglerøret efter anbefaling fra KSM. I den forbindelse opdagede jeg, studsen til eltændingen var tilstoppet med savsmuld, så blæseren ikke kunne blæse luft igennem eltændingen ( det forklarer nok årsagen til varmelegemet til eltændingen stod af for et år siden og studsen fra eltændingen inde i brænderhovedet allerede er ved at være brændt i stykker igen kun 1 år efter jeg skiftede den. Den holdt 3 år første gang ). Efter at have renset studsen på eltændingen kunne den ikke tænde i savsmuldet mere, men blæste bare savsmuldet væk. Den forsøgte i 15 min og gik herefter i alarm. Så stoppede jeg et stykke skumgummi ind i slangen før studsen til eltændingen for at simulere tilstopning af eltændingen. Så kunne eltændingen igen tænde savsmuldet inden for 3 min, når den ikke kunne suge ret meget luft, ligesom den heller ikke kunne før jeg rensede studsen til eltændingen. Jens hos KSM har ingen løsning til dette problem. Har planer om at sætte en lysdæmper/regulator på blæseren til eltændingen, så hastigheden kan skrues ned når jeg fyrer med savsmuld eller andet let brændsel. Det bedste må være at køre uden skumgummi i slangen til eltændingen, så der kan komme mest mulig luft igennem eltændingen og køle varmelegemet og dermed forlænge levetiden af dette.
Er der nogen som har et bedre forslag eller erfaring med eltænding til savsmuld eller andre lette materialer ?
