Sugesystem fejl i 1.66
jakob40004000
Tilmeldt: 22 jan 2012 13:18
Mit fyr: Ecoheat 900
Areal: 147
Brændsel: Flex Heat 6 mm
Årligt forbrug: 5-7
Indlæg af jakob40004000 »
Hej, jeg har netop opdaget en fejl som jeg går ud fra skyldes den seneste 1.66 software.
Når fyret går fra pausestop og begynder at rense, så starter sygesystemet trods der er piller over føleren. Det er kun støvsugeren, ikke motoren nede i pillerummet.
Jeg kan se den gør det samme når man kommer til askepladetest (der hvor man kan teste fyrets forskellige enheder)
Kan Ekopower eller andre bekræfte dette, og kan det blive fikset i næste firmware?
Jeg har først opdaget det nu da fyret ikke går i pausestop (pga det kolde vejr) - men jeg kan jo regne ud at dette vil blive et problem når vejret bliver varmere og fyret begynder at pausestoppe.
ruddur
Tilmeldt: 27 feb 2014 19:47
Indlæg af ruddur »
Det er da ikke en fejl.
Det er lige efter bogen. Du får jo fjernet de gasser der kan være til stede og undgår der ved en evt. eksplosion
jakob40004000
Areal: 147
Årligt forbrug: 5-7
ruddur skrev:Det er da ikke en fejl.
Er det røgsugeren du tænker på? Det er ikke den det drejer sig om, det er det eksterne vaccum sugesystem (ecosupply)
Rene`larsen
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
Areal: 350
Fremviser gerne i postnummer: 4050
Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
Geografisk sted: 4050 skibby
Indlæg af Rene`larsen »
hvad har supply med fyret at gøre. har du da sat den ind over fyret
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer
jakob40004000
Areal: 147
Årligt forbrug: 5-7
Der må jeg melde pas - det er monteret af leverandør.
Det har ikke været et problem før, derfor tænker jeg at det har med seneste software opdatering at gøre. Men som skrevet, så gør den det samme når jeg manuelt tester fyrets funktioner ( så de må jo være i forbindelse med hinanden)
jakob40004000
Areal: 147
Årligt forbrug: 5-7
Hmm, tror du har ret Rene, jeg kan ikke se at sugesysremet på nogen måde er forbundet til fyret!
Jeg har netop testet igen, og rigtigt nok, så begynder sugesystemet når man tester under Self-Test (det startede da testen kom til røgsuger)
Dernæst prøvede jeg at sætte sugesystemet i et andet stik, og så starter det ikke længere.
Underligt, men problemet lader til at være løst! Skal jeg mon have en elektriker forbi, eller kan I give en forklaring?
Tak for jeres hjælp!!
