Hejsa
Efter at jeg har skiftet til version 1.69 synes jeg mit fyr buldre noget mere end det gjorde før. Har observeret det her til aften og det ligger i området mellem 35 - 43.
Er der andre som har oplevet det også eller?
Jeg kørte før med version 1.60 (tror det var den) og her hørte vi næsten ikke noget til den. Jeg har ikke brugt andet end de medfølgende indstillinger. Det havde vi heller ikke før
Joshva
Mit fyr buldre
- Stoker V
- Tilmeldt: 27 sep 2012 18:40
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 170
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
- Årligt forbrug: 4992 år 2016
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 20 gange
Mit fyr buldre
Hej Joshva.
Der er to ting jeg har lagt mærke til. Når styringen skifter hurtigt op fra lav ydelse når forbrændingen ikke at følge med, med buldren til følge. I versionen 1.66 tror jeg kørte mit fyr for meget over og dernæst under set temp. Først prøvede jeg med mindre p men det var ikke det det var mindre i 0,002 endte jeg på. I den nye version er p= 8 i=0,002 og d er vist 3 hvor den før var 0.De fleste andre producenter er gået væk fra at benytte d. Summa jeg satte p ned til 5 igen. og lod resten være. Desuden har jeg for længe siden observeret at "mit" fyr skal have markant mere luft i lav ydelse i forhold til standard. Det kan også være det.
Mange hilsner Kovas.
- Stoker IV
- Tilmeldt: 22 jan 2012 13:18
- Mit fyr: Ecoheat 900
- Areal: 147
- Brændsel: Flex Heat 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 5-7
Mit fyr buldre
Jeg har samme problem. Fyrets tidligere blæseindstillinger dur ikke og det buldrer voldsomt. Jeg har ikke haft tid til at kigge på det, men fif er meget velkomne!
- Stoker III
- Tilmeldt: 24 jan 2013 15:27
- Areal: 135
- Årligt forbrug: 4800 kg
- Geografisk sted: Østjylland
Mit fyr buldre
Jeg har også haft problemer med bulderen, når fyret kørte op i forbrændingsprocent, da jeg skiftede over til ver. 1.69
Jeg stillede røgsuger % op i de områder hvor det forekom + stillede røgsuger til generel 120 %
Det løste problemet hos mig.
- Stoker XII
- Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
- Areal: 204
- Brændsel: Fågelfors 8mm
- Dagligt forbrug: 10-15 kg
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Nørre Vedby (Falster)
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 4 gange
Mit fyr buldre
Der er en ændring i forhold til røgsuger, hvor den stiger mere lineært med driften i forhold til 1.60.
Jeg har lavet et excel der kan hjælpe lidt med at rette indstillingen, som den var før. Hvis du ikke har det noteret et sted, så må du indstille luften forfra.
Martin Lau
Martin Lau
- Stoker V
- Areal: 170
Mit fyr buldre
Jeg brugte standard indstillingen før. Gælder dit excel også for en 900?
I så fald må du gerne sende/ligge det op
Joshva
Joshva
- Tilmeldt: 29 maj 2013 11:56
- Areal: 305
- Brændsel: German pellets
- Dagligt forbrug: 25
- Årligt forbrug: 5,7
- Geografisk sted: Hørsholm
- Blevet takket: 2 gange
- Stoker XII
- Areal: 204
Mit fyr buldre
Det har virket fint til min Eko 900.
I kan evt. hente excelarket her:
https://www.dropbox.com/s/if01yrse7vi64 ... igere.xlsx
Martin Lau
Martin Lau
- Stoker V
- Areal: 170
Mit fyr buldre
Skal lige høre om de tal som står i regnearket for den "gamle" blæser indstilling er dine egne eller de standard indstillinger som 900 stod på? Jeg havde nemlig ikke ændret på standard indstillingerne i version 1.60
Joshva
Joshva
- Stoker XII
- Areal: 204
Mit fyr buldre
Det er bare nogle jeg har skrevet. Jeg kan ikke huske standard indstillingen på de gamle versioner.
Martin Lau
Martin Lau
