Side 1 af 1
Tilgå fyr fra internettet
: 09 jan 2015 13:10
af Alex fs
Jeg vil have Mgm'en koblet på nettet, så jeg kan se at det hele kører derudaf, som det plejer :-)
Mit setup er nu.
Tilgin router fra bredbånd nord, og en netgear router der kører bridge mode. Dette fungerer perfekt, fjernsyn og fyr har net forbindelse her igennem.
Jeg kan fint tilgå fyret når jeg kører på det lokale netværk.
Men prøver jeg så fra telefonen over 4g, er der ingen hul.
Jeg har forwardet port 80 til fyret.
Men prøver jeg at taste min ip adresse ind, altså den jeg er tildelt fra bredbpndnord, så er der ingen hul.
Jeg får Heller ikke routerens login skærm frem,
Hvordan løser man dette? Er der noget bestemt man skal taste ind i adresse feltet? Eller er det en indstilling i routerens?
Tak
: 09 jan 2015 15:41
af pendec
Forstår jeg det korrekt, så skal du finde din offentlige IP (se
http://www.myip.dk) og så prøv derfra. Du kan ikke bruge de private ip adresser ude fra internet.
Hviken router har du sat regler på? tilgin eller netgear? (Netgear er i bridge mode, så den router ikke til internet).
Så kik på tilgin router opsætning igen og få port 80 sendt ind imod den interne ip som du har tildelt pillefyr (som ikke må køre DHCP).
: 09 jan 2015 16:12
af Alex fs
jeg kan se min eternels ip fra tilgin routeren. Men jeg prøver lige om det er den samme fra myip
jeg har sat regler op på tilgin routeren.
det er slet ikke muligt u netgear routeren, når den kører bridge.
fyret har en reserveret ip adresse .
Jeg kan fint se alle enheder i tilgin routeren. Hvad enten de er koblet til den ene eller anden .
: 09 jan 2015 22:33
af Alex fs
Det er a. En anden adresse jeg får fra myip.
Årsagen er at de er ved at løbe tør for ipv4 adresser, og derfor får man en dynamisk fast ip adresse. Altså en man kun har hos bredbånd nord, og så deler de så trafikken ud på de ip adresser de har.
Det jo nok gjort for ikke at skulle lægge om i ipv6.
Jeg må ringe ind og spørge hvad en fast adresse koster
: 09 jan 2015 22:53
af Zarge
Det har ikke noget at gøre med om ipen er fast eller dynamisk... Det er hvor vidt den er "ægte"/routebar...
Synes det lyder mærkeligt... Har ikke hørt om faste forbindelser hvor man ikke får en routebar adresse...
: 09 jan 2015 22:55
af pendec
Zarge skrev:Det har ikke noget at gøre med om ipen er fast eller dynamisk... Det er hvor vidt den er "ægte"/routebar...
Jeg tror der mangler privat/public i beskrivelsen? Så derfor er den public ip ikke den samme som den han får på router fra ISP.
Så derfor er den ikke routebar som du kalder det, når hans eksterne public IP , ikke kan matches en intern privat ip hos udbyder, som skjuler hans trafik bag en public
![Glad ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Sådan gøres det, når man ikke har så mange public ip's tilgængelig i foreninger osv..
: 09 jan 2015 22:58
af Alex fs
Privat dynamisk IP-adresse, hvad er det?
På vores private internetprodukter medfølger som standard en ”privat dynamisk IP-adresse”. IP-adressen er altså ikke offentlig, men en intern Bredbånd Nord IP-adresse, som vi tildeler dynamisk. Årsagen til dette er sikkerhedshensyn samt begrænsning på antallet af offentlige IP adresser.
OBS! Ønsker du at benytte din internet forbindelse til én eller flere af nedenstående ting, kan det være påkrævet, at du abonnerer på en fast offentlig IP-adresse. Bredbånd Nord kan ikke afgøre i hvilke tilfælde det vil være nødvendigt, da det afhænger af de enkelte løsninger.
• At Hoste servere, eks. game server
• At have opsat VPN forbindelse til dit firma
• At publicere egne services f. eks via web-server, FTP server eller lignende.
Sakset fra bredband nords hjemmeside.. Det samme står på trefors
Så kan jeg ikke forklare det bedre, jeg er ikke inde i det skidt :-)
: 09 jan 2015 23:22
af pendec
Alex fs skrev:Sakset fra bredband nords hjemmeside.. Det samme står på trefors
Det bliver vist heller ikke bedre
Og de har nok brugt mere end 10 sekunder på at formulere det bedre.
