Side 1 af 2
Ge´ i Garmin
: 07 maj 2015 19:33
af Lintz
Min Garmin 1340 i firma-dyt skaber sig lige pludseligt.
Fryser fast på startskærmen og vil ikke indlæse kort.
Har prøvet tricket med at resette ved at placere finger i nederste højre hjørne under opstart men der sker ikke en dyt
Den har såmænd også stået tændt i flere timer for at se om den "kom sig", ej heller hjælper det at tilslutte den til pc.
Garmin Ekspress kan ikke finde den.
Nogle der har nogle gyldne tricks - Eller er det "byt til nyt"
![:roll: :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Re: Ge´ i Garmin
: 07 maj 2015 19:48
af kovas
Hej Lintz.
Jeg havde gang i noget lignende her:
viewtopic.php?f=17&t=24429 For at den der reset virkede hos mig prøvede jeg flere gange og det er ikke nok at bare at trykke på skærmen. Der skal fremkomme et felt hvor du bliver spurgt om du vil resette hvor du svare ja og mister alle brugerdata. Det lykkedes for mig
Re: Ge´ i Garmin
: 07 maj 2015 19:49
af BWJ
Du skal holde fingeren i hjørnet til reset skærm kommer, kan godt vare lidt
Re: Ge´ i Garmin
: 07 maj 2015 19:51
af Lintz
kovas skrev:Hej Lintz.
Har såmænd prøvet det så mange gange - Kovas - at jeg næsten har trykket tommlen igennem skærmen - Og set div videoer på youtube om det.
Men feltet dukker simpelthen ikke op
Re: Ge´ i Garmin
: 07 maj 2015 19:55
af kovas
Jeg fandt ellers lige en you tube til dig
https://www.youtube.com/watch?v=0hioMjTKHbY men hvis du er sikker på at det ikke virker er der ikke mere jeg kan sige. og garmin ekspres ikke kan se den.
Re: Ge´ i Garmin
: 07 maj 2015 20:01
af Lintz
Har prøvet akkurat som på videoen - Men min Garmin viser kun startskærm hvor der står "GARMIN"
Den kommer ikke vidre til hvor den fortæller hvilken version det er. Det kan du se sker med denne Gps i videoen ved tid 0:56
Og - nej - Ekspress kan ikke finde den.
Re: Ge´ i Garmin
: 07 maj 2015 20:08
af BWJ
Du kan også sætte den tilbage til fab. indstillinger, tryk og hold tænd nede ca. 1 min.
Re: Ge´ i Garmin
: 07 maj 2015 20:16
af Lintz
BWJ skrev:Du kan også sætte den tilbage til fab. indstillinger, tryk og hold tænd nede ca. 1 min.
Hvis jeg trykker ned på startknap og bliver ved med at holde den der, tænder den og slukker efter ca 7 sek.
Hvis jeg trykker ned på startknap så den tænder, derefter slipper og trykker den ned igen - Slukker den efter ca 7 sek.
P.s Der er strøm på...
Re: Ge´ i Garmin
: 07 maj 2015 20:37
af BWJ
Men hvis du bliver ved min. 1 minut så skulle der ske noget ....
Re: Ge´ i Garmin
: 07 maj 2015 20:43
af Lintz
BWJ skrev:Men hvis du bliver ved min. 1 minut så skulle der ske noget ....
Næ - Sad med knappen trykket ind fra 20:40 til 20:43 - Det hjalp ikke.
Heller ikke da jeg startede op igen.
