Side 1 af 3
Løvsuger
: 10 jul 2016 09:01
af John Skov Jensen
Jeg har en stor grund med rigelige mængder af blade/løvfald om efteråret. Jeg har en benzin drevet Løvsuger der også kan puste. Det er sådan en man går med i hænderne, mens posen hænger i en stop over skulderen.
Men den er bare alt for virkningsløs, den laver for lidt og kløjs nemt i en våd klat blade. Jeg leder derfor efter en kraftig Løvsuger, forestiller mig en slags selvkørende "Walk Behind" der virkelig kan tage fra.
Er der nogen der har erfaring med hvilke mærker/modeller man skal kikke efter?
Re: Løvsuger
: 10 jul 2016 21:16
af mejeristen
Hej John
Jeg har set denne i brug ved en bekendt, desværre KOSTER DEN KASSEN!
http://www.primusdanmark.dk/løvsuger-ko ... -3785.html
Re: Løvsuger
: 10 jul 2016 21:47
af Hjemme teori
Jeg tænker først at der ikke er tale om græsplæne, når du vi samle dem op. Men når så du vil kunne gå bag, tænker jag at det må være gårdsplads eller andre steder med belægning?
Dette da jeg på min græsplæne, slår jeg dem bare med rideren et par gange med et par dages mellemrum (og græsset skal ikke slåes helt kort, da det heller ikke har godt af at skulle overvintre i helt kort model) Det gør kål på mine blade.
Dem på gårdspladser og terrasse, blæser jeg bare ud på plænen inden jeg slår.
Alternativt kunne være en håndskubber med opsamler, eller en sweper hængt efter havetraktor, efter man har slået dem.
Men det er jo budget modeller, hvilket ikke var det du efterspurgte, men jeg praktiserer det feks også på en del hække for mig selv og kunder. Her slår jeg det bare med plæneklipperen efter hækklip. Det kræver dog normalt at man klipper hækken 2 gange pr. sæson, men hvorfor dog samle det op, når det er hurtigere/billigere og lade det ligge og gøre gavn.
Re: Løvsuger
: 10 jul 2016 21:50
af John Skov Jensen
Den tager jeg lige et kik på
Re: Løvsuger
: 10 jul 2016 21:53
af John Skov Jensen
Hjemme teori skrev:Jeg tænker først at der ikke er tale om græsplæne, når du vi samle dem op. Men når så du vil kunne gå bag, tænker jag at det må være gårdsplads eller andre steder med belægning?
Jeg har store arealer både med græs og med hvid ral, 16/32. Det er særligt i områderne med ral jeg vil have det fjernet, men gerne også fra de områder på græsplænen hvor det samler sig i store bunker
Re: Løvsuger
: 11 jul 2016 21:39
af Jens
Her er der en lidt billigere model, men desværre uden træk på hjulene
http://blmotorservice.dk/lvsugere/190-e ... 5060e.html
Re: Løvsuger
: 11 jul 2016 21:43
af Jens
Og så halvere vi lige prisen igen
![:wink: :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
, men desværre stadig uden træk på hjulene.
http://www.lytek.dk/shop/solo-al-ko-750b-347p.html
Re: Løvsuger
: 11 jul 2016 22:05
af Jens
Jeg har en Hako løvsuger, som i opbygning minder lidt om Solo-Alko modellen, men med træk på hjulene og en pose på ca 350-400 liter, - købt brugt af en skole eller boligforening for 13-14 år siden, den starter trofast hver efterår.
Du skal være opmærksom på at når posen er fyldt med fugtige blade, så bliver den pænt tung, - så træk er næsten en nødvendighed, i hvert fald hvis du vil køre på græs med den.
På fast grus/skærver eller flisebelægning kan det såmænd nok gå uden træk, meeen lidt tung bliver den da.
Men det er klart mere effektivt og hurtigere end den håndbårne model.
Re: Løvsuger
: 12 jul 2016 09:43
af John Skov Jensen
Og den virker?
Den er på bud ved denne forhandler til lige under 7k
http://www.dba.dk/flishugger-bernards-l ... -68178117/
Re: Løvsuger
: 12 jul 2016 16:17
af kivi
Jeg ville da være lidt betænkelig ved, at bevæge mig ud på ral med sådan en maskine.
Hvad hvis der ryger en sten med op til knivene.
