Valg af fyr til hus på ca. 100 m2+kælder 66m2 / 10 Kw
MartinCR
Tilmeldt: 11 sep 2016 21:19
Mit fyr: Multi22 10kw Viadrus kedel
Areal: 100
Fremviser gerne i postnummer: 3230
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: Ca. 6.000 kg
Indlæg af MartinCR »
Efter at have holdt liv i et Multi22 fyr i små 10 år lovede jeg mig selv ved slutning af sidste års fyringssæson at fyret skulle pensioneres. Jeg vil undlade at gå i detaljer med de problemer vi har haft med fyret gennem tiden og i stedet tage det som en erfaring om hvad et nyt fyr skal gøre bedre.
Fyret står i kælderen på 1½ plads murermestervilla fra 1931. Huset er gennemrenoveret med bl.a. nyt velisoleret tag, hulmursisolering og isokern i skorstenen.
  • • Jeg ønsker minimal rengøring og rens af fyr, da jeg vist gennem årene med næsten ugentlig rengøring har opfyldt min kvote for indtagelse af sodpartikler.
    • Optimalt ville det være hvis der kun skulle tømmes en askeskuffe engang imellem. Jeg vil meget gerne undgå at skulle åbne ind til og børste brændkamre, da kælderrummet det skal stå i også gerne skulle kunne bruges til at vaske tøj/bryggers m.m.
    Dermed ikke sagt at jeg er hysterisk og ikke vil kunne rense et fyr, jeg orker bare ikke at stå med sod og aske ud over hele fyrrummet. Jeg kan godt afmontere en brænder og blæse den igennem udenfor engang imellem.
    • Det skal virke… Multi 22 fyret har budt på et hav af tåbelig konstruktionsfejl, knækkede snegle, sammenbrændte motorer og generelt været meget ustabilt.
    • Fyr inkl. silo må meget gerne kunne stå indenfor 1,20 m. x 1,20 m. Så siloens størrelse afhænger af hvad der er muligt.
    • Jeg tænker at budgettet er på 20-30.000 kr + montering.
Jeg har nu brugt aftenerne de sidste 14 dage på at danne mig et overblik over pillefyrs markedet anno 2016. Jeg har indsnævret kandidaterne til følgende. Scotte Mini, RTB 10, Vølund Pellux 100/Metro therm Compact 20. MGM havde jeg kig på sidste år, men leverandøren vendte aldrig tilbage med tilbud og jeg tror det er for højt til kælderen.
Gennemgående vil ALLE fyrene være en kæmpe opgradering fra Multi 22, men jeg har brug for lidt indspark fra jer til at vælge den bedste kandidat.
Scotte
Billigt, gennemtestet fyr. Overkommelig rengøring. Brændkammeret skal renses, men dette gøres oppefra, hvor asken skrabes af siderne ned i askeskuffen. Dertil skal herden, bagerste røgkammer og røgkøler også renses.
Det virker lettere end det jeg har nu, men hvor bøvlet er det at rengøre – sviner det meget eller er det let gjort oppefra?
Hvis man installerer kompressorrens, hvad sparer man så af arbejdsgange?
RTB
RTB virker som et selvrensende Scotte med diverse opgraderinger. Tænker at prisforskellen på ca. 12.000 kr. er givet meget godt ud, hvis man slipper for en masse besvær. Dog irriterer det mig at garantien nedskrives til 6 mdr. med mindre end godkendt installatør sætter det op. Min plan var at få den lokale VVS’er til at montere det og tilkøbe indreguleringsbesøg.
Vølund Pellux 100/Metro Therm
Ser gennemtænkt ud og har overskuelig rensning, dog skal der åbnes ind til brændkammeret når det skal renses. Her får man dog 3 års garanti hvis man registrerer det hos Vølund. Dertil ser det ud til at der sandsynligvis skal tilkøbes en del tilbehør: Sug/træk blæser, ilt-styring og man ikke får ting som internetmodul m.m. med.
Meget information og mange spørgsmål – jeg håber at der er nogen der kan melde lidt ind med deres erfaringer da jeg sidder med en masse plusser og minusser ved alle nævnte fyr.
Hanefar76
10
Tilmeldt: 24 maj 2014 08:46
Mit fyr: Rtb 10 kw
Areal: 164
Brændsel: Træpiller lenova hp
Dagligt forbrug: 15-22 kg
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 8 gange
Re: Valg af fyr til hus på ca. 100 m2+kælder 66m2 / 10 Kw
Indlæg af Hanefar76 »
Hej Martin
Vi købte selv RTB i Maj 2014, og vi har og er rigtig glade for fyret. Vores står i bryggers, og der er minimalt som det støver.
Der vil selvfølgelig komme lidt støv i forbindelse med påfyldning af piller.
De 2,5 år vi har haft det, har det ikke slået en forkert prut. :-)
Så her hos os får den karakteren 5 ud af 5 stjerner. :-)
Det var et lille input fra mig.
Thomas.
MartinCR
Areal: 100
Hej Thomas,
tak for hurtigt svar! RTB virker som det sikre valg og det bekræfter du også med din tilbagemelding.
Uden at kende prisen, så frygter jeg lidt at der ikke er i budgettet til at få det installeret af en NBE godkendt installatør. Der er i forbindelse med udskiftning af fyr også planlagt et større oprydningsarbejde i det gamle rodede rørarbejde, skift til PEX rør m.m.
I så fald vil jeg kun have 6 mdrs. garanti på fyret.
Er det måske garantien, der spiller ind nårandre har valgt Pellux eller Metro Therm frem for RTB. Spændt på at høre argumenter fra andre.
kivi
Tilmeldt: 09 maj 2012 22:28
Mit fyr: Black Star 1016 16 kW
Fremviser gerne i postnummer: 8300
Geografisk sted: Odder
Har takket: 52 gange
Blevet takket: 38 gange
Indlæg af kivi »
Den med garantien har jeg ikke lige hørt om før. Hvor har du set det.
Den forhandler der sælger dig fyret skal, i følge dansk lov, give dig to års reklamationsret uanset om du installerer selv.
Hvis du laver fejl i installationen, kan de selvfølgelig afvise, hvis det kan bevises.
Mvh. Ole
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 200 gange
Indlæg af Bigfoot »
hvad med en MGM? den er jo lidt anderledes i forhold til de andre, at den er bygget op i højden, og derfor intet fylder på gulvpladsen, men stadig har en god silo kapacitet.
MartinCR
Areal: 100
Hej Kivi, jeg læste det her om garanti. Det undrer også mig.
http://q-pro.dk/rtb-readytoburn/pillefy ... kw-120.htm
MartinCR
Areal: 100
Jeg mener at have målt at MGM bliver for højt og så hørte jeg aldrig retur fra dem, da deres sælger var forbi sidste år.
Oldgaard
16
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Areal: 250
Geografisk sted: Sorø
Har takket: 34 gange
Blevet takket: 27 gange
Indlæg af Oldgaard »
MartinCR skrev:Hej Kivi, jeg læste det her om garanti. Det undrer også mig.
Husk at garanti og reklamationsret er 2 forskellige ting !!
læs her https://taenk.dk/raadgivning-og-rettigh ... forskellen
Hvis jeg stod i dag og skulle have nyt fyr ville mit valg stå mellem RTB og MGM
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 276 gange
Indlæg af pille bruger »
MartinCR skrev:Hej Thomas,
Garanti på RTB kig her http://www.nbe.dk/rtb-5/
Klik på : Købsproces for private kunder
Du har garanti, men kan udvide den til 36 mdr.
nicdal
Tilmeldt: 02 apr 2009 14:22
Indlæg af nicdal »
Kom du tættere på en løsning?
Jeg står selv i præcis samme problem.
