Side 1 af 2
Reka 10 kw n med trapper. Løbesod.
: 15 dec 2016 18:52
af Martin+Stoholm
Har en reka. Der virkelig driller.
Kedlen er våd inden i, med glassod og løbe sod.
Kører konstant trin 3.
Ilt ligger på 8 procent.
Pause 12 procent.
Mit forbrug ca 20 kg piller pr. Døgn.
Nogle der kan dele lidt erfaren med mig, der har forstand på reka.
Re: Reka 10 kw n med trapper. Løbesod.
: 16 dec 2016 14:23
af Flisbrænderen
Kender ikke lige Reka, men har lige nogle generalle tips.
Er det pludselig opstået eller kommet langsom ?
Kunne tyde på for lidt luft til forbrænding eller tilstopning eller for meget brændsel i brænder eller våde piller.
Piller skal føles tørre når man tager en håndfuld.
Hvad er din ilt % når iltsonde er i frisk luft eller har du kalibreret den for nylig ( Hvis din Reka har iltstyring )
Har du tjekket blæservinger for støv ?
Har du tjekket luftens vej fra blæser til brænder incl luftdyser i brænder ?
Blæser eller kondensator på blæser kan være defekt.
Er kedlen renset hele vejen igennem for nylig ?
Har du tjekket røgrør og skorsten for gennemgang evt. fuglerede eller andet ?
: 16 dec 2016 14:31
af Flisbrænderen
Martin+Stoholm skrev:Har en reka. Der virkelig driller.
Pause 12 procent.
Din ilt % i pause er alt for lav, hvis det er meget af tiden den er så lav, men det har ikke betydning lige nu, med mindre den kører en del pausefyring.
Du skriver den kører konstant i trin 3, vil det sige den slet ikke holder nogen pause for tiden ?
: 16 dec 2016 14:34
af Jens
Som tilføjelse til Flisbrænderens checkliste :
Hvilken styring er der på fyret og hvor gammel er fyret ?
Hvad er setpunkt for kedeltemperatur ?
Fungerer din kedelshunt, så din retur ind i bund af kedel er på minimum 55-60 grader ?
Er returen for kold, så kondenserer røggassen i kedlen og giver løbesod og snask i kedlen.
Prøv evt også at hæve ønsket iltprocent i pause til 14.
: 16 dec 2016 17:32
af Flisbrænderen
Jens skrev:Som tilføjelse til Flisbrænderens checkliste :
Er helt enig i at kedel temp og retur temp, er også meget vigtige tjekpunkter.
: 17 dec 2016 07:27
af Martin+Stoholm
Har en pct 300 styring.
Snakkede med reka, de vil have at den skal køre konstant 3, frem for 3,2,1,0.
Har fint retur temperatur på 57 grader.
Prøver at køre udluft op på 16% ilt. Så det meste brændsel er brændt væk. Så mon ikke jeg kan få pause ilt op på 14/16% i ilt.
Kedlen er renset alle vegne.
Er så træt af den glassod.
Fyrer med træpiller.
Nogen der måske har nogle styringstal??
Martin
: 17 dec 2016 09:31
af Martin+Stoholm
Kedlen er fra 2008.
Kører med 70 grader i fremløb.
: 17 dec 2016 12:06
af Flisbrænderen
Martin+Stoholm skrev:Har en pct 300 styring.
Martin
Din frem og retur temp er fin, dog synes jeg retur skal være over 60 gr ( mange kedel producenter foreskriver retur temp skal være mindst 60 gr for at tæringsgaranti dækker ) men det er ikke alt afgørende. Prøv f.eks at hæve returtemp 5 gr, hvis du kan. Det giver måske længere levetid på kedlen.
Har du akkutank tilkoblet ?
Hvis du har det er jeg enig med Reka i at det er bedst at køre trin 3 hele tiden når den kører, hvis den kører start stop kørsel uden pausefyring.
Er det sådan den kører ?
Hvorimod kører den med pausefyring, skal den drosle langsomt ned igennem alle trin før den går i pause.
Havde du tjekket iltsonde i frisk luft, hvad den viser i % ? Den skal vise ca 21 %.
Hvis ilt % i frisk luft er ok og du har tjekket alt andet, kan prøve at hæve ilt % i trin 3 til 9 %, det giver en lidt mere mager forbrænding, det gjorde jeg med min KSM med PCT 300 styring, for at det ikke skulle ryge op af skorsten og det gav også en renere kedel.
Kører fyret ellers i trin 3 hele tiden uden stop for tiden og plejer den at køre sådan med samme ude temp ?
: 18 dec 2016 00:13
af Jan_Al
Hvis den kører i trin 3 hele tiden og alligevel kun bruger 20Kg i døgnet, så er der da et eller andet som helt forkert justeret!
Det forstår jeg så ikke helt! Hvordan vil de så have at skulle kunne klare det når det først bliver "pingvin-koldt"
Et par billeder fra brændkammeret kunne måske fortælle lidt mere
: 18 dec 2016 10:41
af Flisbrænderen
Jan_Al skrev:Hvis den kører i trin 3 hele tiden og alligevel kun bruger 20Kg i døgnet, så er der da et eller andet som helt forkert justeret!
Helt enig.
Hvis den kører trin 3 hele tiden og kun bruger 20 kg er der noget helt galt.
Er blæseren indstillet til at køre 100 % i trin 3 ?
Er alle luftdyser nyrensede med max hul igennen ?
