Side 1 af 2
gejs stoker
: 09 mar 2008 17:53
af monsen30
hej med jer er der nogen der har problemer med at få deres forbrug ned på deres gejs stoker har selv en gejs stoker fyre med træpiller og døjer lidt med at få forbruget bragt ned men får da lidt hjælpå nede fra gejs men det har endnu ikke givet det ønsket resultat men vi arbejder stadig på sagen
mogens
![:( :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Re: gejs stoker
: 09 mar 2008 18:16
af Julehund
der er meget svært at justere en timer(plc), og et luftspjæld!!! men kan nok lade sig gøre!! det er vel pause-driften den er gal med!? det med at justere 100%´s drift er "let" nok, røg og farve på flammen (og røg temp)
har valgt en ilt-styring til mit fyr, fordi den kommer til at æde hvad der liger er!!
skriv endelig hvis der er noget!
Re: gejs stoker
: 09 mar 2008 18:54
af monsen30
ja det er nu ikke så meget pause fyringen der er galt med det er generalt det hele jeg bruger simpelthen for meget da jeg kun har 142m2 bolig og der til bruger jeg ca 35-40 kg træ piller og 15 kg korn pr døgn men henrik nede ved gejs har prøvet at sende en mindre indsats op og en mindre blæser det med blæseren hjalp mig lidt på min røgtemp. som jeg nu kan holde nede omkring 150gr men den mindre indsats til brænde hovedet sændte bare matrialeren ud i kedlen har haft mit gejs anlæg siden marts 2003 så kender det da rimelig godt skulle jeg mene men er dog først nu her i vinteren gået over på træpiller
Re: gejs stoker
: 09 mar 2008 19:32
af MichaelK
Hvad med en trækstabilisator? Har du sådan en monteret? Hvis ikke, så vil det nok være med til at sænke
forbruget at montere en?
Re: gejs stoker
: 09 mar 2008 19:46
af thoken
Hej Monsen 30!
Nu må jeg jo tilstå at jeg ikke kender det helt store til gejs,
men kom til at tænke på om det evt. er muligt at blænde
noget af blæserens indsugning af, så den ikke blæser så
kraftigt. Det kunne jo tyde lidt på det, hvis der med den
mindre indsats bliver blæst en masse uforbrændte piller ud
i bunden af kedlen!
mvh thoken
Re: gejs stoker
: 09 mar 2008 19:48
af monsen30
hejsa
ja der er monteret trækstabilisator så det tror jeg ikke det vil hjælpe.
men har tænkt på om det vil hjælpe med større huller i den lille indsats den er med 4,5 mm hulle nu hvis nu de huller i siderne og i toppen var større også der kom samme mængde luft ville trykket jo nok ikke være så stort der inde eller hvad
Re: gejs stoker
: 09 mar 2008 19:54
af monsen30
hejsa
det med blæseren der sidder en plade foran på blæseren som man juster på al efter hvor meget luft der skal ind og den er kun åben 1 cm. så det dur ikke at lukke mere men ville gerne kunne justere hastigheden på blæseren men ved ikke hvad jeg skal sætte på for at kan gøre det for den blæser med fuld hastighed heletiden
har prøvet med en alm. lysdæmper men den kan ikke rykke blæseren
Re: gejs stoker
: 10 mar 2008 20:59
af palau
Jeg har selv en Gejs. For mig lyder det som om du burde åbne noget mere for luften. Jeg fyrer 235 m2 op med ca samme forbrug som dig, og jeg har en del mere åbent for luften. Har du i øvrigt sørget for at rense fyret godt, så den ikke er dækket med sod indvendigt, for så fiser al varmen jo lige igennem.
Re: gejs stoker
: 15 mar 2008 11:16
af monsen30
Hejsa
det med at rense fyret det bliver renset hver søndag og røgtemp. er på 110 ca og hvis jeg åbner mere for luften blæser alt matrialerne lige ind i kedlen kun halvbrændt skal siges at jeg har den pæneste flamme på denne måde her men dog for stort et forbrug
så hvis der er en med et gejs stoker her i nordjylland som fyrre med træpiller og har et fornuftig forbrug kunne jeg godt tænke mig at få kontakt med vedkommende og evt. komme og se hvordan anlæget er indstillet
gejs stoker
: 28 mar 2013 22:35
af Blob
Meget gammelt indlæg, men fik du dit fyr til at køre optimalt?
