Goliath problemer Hjæælp
: 18 mar 2018 13:32
Hey
Vi har købt et gammelt hus. I Stalden stod et Kl Goliath 25kw som kørte (iflg. lejere ) uden problemer. Huset var ca 100 m2 dårligt isoleret,rørføring fra stald til hus var dårlig isoleret og stalden var ikke isoleret. Vi har så lagt stalden (incl. fyr) til huset og har derved 165 m2 hus, som er nyrenoveret/isoleret og med gulvvarme i alle 165 m2. Nu vil vi så selvfølgelig gerne bruge fyret til at opvarme huset.
1) Et problem var at lejere tog snegl og gearmotor med da de flyttede ( ja vi havde lidt tvister ) så vi har fået en "ny" snegl og gearmotor, dog uoriginal, det kørte fint og næsten lydløst den første uges tid men nu klager og skurer det stor slemt når det skubber piller ind. Der er ingen split på den "nye" motor, men der er motorværn på så den slår strømmen fra hvis sneglen sku sætter sig fast. Dette er dog ikke sket, endnu. Sneglen er ø85 mm, kan det tænkes at den, sneglen, udvider sig i varmen og derved skurre mod transportrøret ?
2) Overkognings sikringen er slået fra nogle gange, måske fordi fyret nu er for stort til 165 m2 velisoleret hus ?
3) Overkognings sikring skal iflg. manual slå fra ved 95 gr. men vi oplever at den slår fra før ?
hvor langt ned i temp. skal fyret før vi kan slå det til igen ? da vi oplever det ska langt ned før vi kan.
4) Det ryger meget fra skorstenen når fyret kører, og det har vi hørt at det ikke skal ?
Vi kører med 6mm hp piller
U0 = 65
U1 = 05
U2 = 130
U3 = 30
U4 = 05
Ved godt det afviger meget fra standart, men tænker der er en anden gearing i den "nye" motor
Kom glad med indput/hjælp
U0 = 65
U1 = 05
U2 = 130
U3 = 30
U4 = 05
