Jeg får jævnligt ingen brændsel alarm og ofte skyldes det at sneglen ikke kan trække pillerne op, den kører lidt og så kører den lidt tilbage igen uden at der kommer piller. Jeg synes dog ikke det ligner der er specielt meget smuld så jeg tænker det måske kan skyldes kondensatorer? Mener at have læst herinde at den kan blive "træt". Giver det mening at skifte den og er den til at komme til? Desuden er jeg lidt i tvivl om, hvordan man finder ud af, hvilken man skal købe?
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=knud.dupont
Ingen brændsel alarm
- Stoker VII
- 11
- Tilmeldt: 22 okt 2013 10:48
- Mit fyr: Woody m. v10 styring
- Areal: 269
- Fremviser gerne i postnummer: 5700
- Dagligt forbrug: 45 kg
- Årligt forbrug: 8,5 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 5 gange
https://stokercloud.dk/v3/#/dieselpower/main-page
Pillefyr: 16kW Woody
Hus: 269 kvm
Pilleforbrug: Ca 8,5 ton.
Hus: 269 kvm
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Ingen brændsel alarm
whocarez52 skrev: 27 okt 2018 09:23 Hej
Prøv først med 1 dl olie på toppen af magasinet efter opfyldning.
Olien smører og binder smuld
- Stoker VII
- 11
- Areal: 269
Jeg prøver at eksperimentere med det, jeg gjorde det tidligere men synes stadig jeg havde problemer med ingen brændsel alarm.
Hus: 269 kvm
Hus: 269 kvm
I en anden tråd for nyligt, var forklaringen det var smuld som samlede sig i bunden. Mener dog det var biomax tråd, og her er snegle jo forskellige, din er vist en spiral med hul i midten, hvor biomax har stål spiral og rør som spiral sidder på.
Måske er årsagen den samme, da motoren vel gir efter og kører bagud.
Der blev også nævnt at den kørte fint når snegl blev fyldt op, det var de små ryk den ikke kunne klare, så trak den aldrig rigtigt noget op.
denne tråd: viewtopic.php?f=198&t=30238
Måske kan råd hjælpe derfra.
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Som Pendec nævner kan der bruges olie dog har jeg aldrig haft den stor held med det derimod har jeg boret en del huller på undersiden af røret som smulden falder ud af. Jeg har så aldrig haft problemer med smuld siden.whocarez52 skrev: 27 okt 2018 09:23 Hej
Som du skriver kan det også være kondensatoren.
Hvis det er den sneglmotor som jeg tænker på kan den også tilkobles 220 volt ved et gammeldags pc stik/ledning. Måske det lige var værd at prøve for at se om den kan køre som den bør.
@Lintz Tak, det var dog ikke mig som nævnte olie specifikt, det er pille bruger som gjorde det. Ved ikke om for meget smuld i bunden også kan trækkes op med olie.
Som jeg henviste til i anden tråd, så kommer man ud for at den trækker fint, når den kører i længere tid en milli sekunder, når den kører intervaller, så har motor ingen problemer, måske heller ikke her?Lintz skrev: 27 okt 2018 11:16 Hvis det er den sneglmotor som jeg tænker på kan den også tilkobles 220 volt ved et gammeldags pc stik/ledning. Måske det lige var værd at prøve for at se om den kan køre som den bør.
- Stoker Pro Engel
Hov - Nej det var det da heller ikke.pendec skrev: 27 okt 2018 11:18 @Lintz Tak, det var dog ikke mig som nævnte olie specifikt, det er pille bruger som gjorde det. Ved ikke om for meget smuld i bunden også kan trækkes op med olie.
- Stoker Pro Engel
- og det virker åbenbart for mange, og godt for det. Men når jeg har prøvet tricket kommer der så meget smuld med op i røret at den kører fast, derfor bruger jeg tricket med hullerne.pille bruger skrev: 27 okt 2018 09:43 Prøv først med 1 dl olie på toppen af magasinet efter opfyldning.
Olien smører og binder smuld![]()
Jeg brugte også huller i den tidligere snegl, som også var et rimelig langt rør. Nu har jeg en biomax snegl og vistnok kun 1.5m, og har ikke oplevet så meget smuld, og nu kører jeg 6mm træpiller og jeg synes det er helt vækLintz skrev: 27 okt 2018 11:25 - og det virker åbenbart for mange, og godt for det. Men når jeg har prøvet tricket kommer der så meget smuld med op i røret at den kører fast, derfor bruger jeg tricket med hullerne.
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Hvis det kan få så meget smuld op, så er det vist tid at finde andre pillerLintz skrev: 27 okt 2018 11:25 - og det virker åbenbart for mange, og godt for det. Men når jeg har prøvet tricket kommer der så meget smuld med op i røret at den kører fast, derfor bruger jeg tricket med hullerne.
Olie skal bruge hvergang, når man har piller med smuld
