Jeg har for en måned siden skiftet fra en styring 6 til en version 7. Efterfølgende har jeg lagt mærke til at lysføleren kører meget op og ned. Det er sjældent den bare viser konstant 100 lux.
Kan denne føler være delvis defekt? Eller kan det være pga. styringen at der er denne udfordring?
Jeg får løbende mails med en advarsel om at der ikke har været lys i 2 min. Umiddelbart ser det ud til at lysmålingen går ned hver gang der tilføres piller fra den eksterne snegl.
Lysføler defekt?
- 10
- Tilmeldt: 12 dec 2014 19:48
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Lysføler defekt?
Ja, lysmåling er mere følsomt i de nye styringer.Bendix86 skrev: 18 feb 2021 11:20 Hej
Har du et link til styringen på StokerCloud ?
- 10
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Hvis der ikke sker andet end at lyskurven ikke er stabil, så behøver du ikke at foretage dig noget
- 10
Mange tak for hjælpen. Men hvad sker der hvis den ikke registrer lys i længere tid - går det så ud?
I løbet af natten har jeg fået 7 mails med ingen lys. Kan det passe at grafen skal være sådan?
- Stoker XI
- 6
- Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
- Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
- Areal: 140
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Dagligt forbrug: 6 kg
- Årligt forbrug: 6
- Har takket: 394 gange
- Blevet takket: 114 gange
Du kan justere lysfølsomhed i styringen, men hvis du ændrer den,så må den ikke vise Lux når fyret er slukket, Det er vigtigt du er sikker på det, da fyret ellers kører piller ind i fyret, selvom der ikke er ild/flamme. Du kan også prøve først at dreje lusføler mod bålet, evt. skubbe den lidt længere ind i hullet, så da bedre kan registrere lys
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
