Side 1 af 2
Kedlen kan ikke komme oppe på temperaturen
: 08 jan 2024 15:41
af tbesand
Hej garvede pillefyr- folk
Er her nogen der har en idé hvorfor min pillefyr ikke kan komme op på ønskede kedeltemperatur?
Den kører på 100% i dagevis og kedeltemperaturen står og dulmer omkring de 41-42 grader...
På den måde kan vi simpelthen ikke får varme nok i huset
https://stokercloud.dk/v3/#/burnbabyburn/main-page
På forhånd tak for input!
/T
Re: Kedlen kan ikke komme oppe på temperaturen
: 08 jan 2024 16:11
af pille bruger
tbesand skrev: ↑08 jan 2024 15:41
/T
Hvis afvejningen passer, så skal du have noget mere isolering i huset, eller en større brænder
: 08 jan 2024 16:54
af Dunas
/T
Kan det tænkes du har en buffertank ??. I så fald Ja, så få slukket til buffertank. Det vil alt andet tage alt energien med de frost grader der er pt.
: 08 jan 2024 16:59
af thy
/T
uden at vide noget særligt ku jeg se din ilt% er meget høj..
altså utæthed eller for lidt piller
: 08 jan 2024 17:23
af triumph
1. Hvis du bruger iltstyring, så duer det ikke
2. Afvejning / juster blæser
3. Hvis den indtastede afvejning passer, så kan du godt "Tune" brænderen ved at skrue op for effekten til f.eks 12-13 KW (juster blæser efterfølgende)
: 08 jan 2024 18:58
af Pawgs
Ilt styring står til off
Ilten er alt for høj til 100% drift, så hvis du køre uden ilt styring skal den have flere piller og leve af
: 08 jan 2024 19:20
af tbesand
Tak til alle der har kommenteret!
- vedr. iltstyring: jeg har ikke en iltsensor koblet på, så kan jeg vist heller ikke bruge iltstyringen.
- afvejning burde være korrekt, den sidste har jeg lavet for 14 dage siden ifm. rensning- og jeg har ikke fået andre piller siden.
- @pille bruger : er det muligt, bare at koble en 16kW brænder på kedlen? Og hvad koster sådan en fætter?
God aften til jer!
/T
: 08 jan 2024 21:29
af triumph
En 16 kW brænder passer på kedlen, men bemærk at både stik til brænderen, og størrelsen på nedfadsrør er ændret
Man kan ofte finde en brugt kedel ( med brænder) til få 1000 kr på dba
https://www.dba.dk/pillefyr-blackstar-2 ... 109053872/
https://www.dba.dk/traepillefyr/id-1109000921/
Bemærk; det er ikke sådan at stikket og nedfaldsrør er anderledes fordi det er en 16 kw. De er ændret både på 10 og 16 KW, det har kun noget med alder og gøre, og du skal bare finde en brænder der passer
De gamle brændere havde 76 mm nedfaldsrør, og (Vist nok) et 8 polet stik. De nyere har 60 mm nedfaldsrør og 12 polet stik
: 08 jan 2024 22:37
af triumph
triumph skrev: ↑08 jan 2024 21:29
Det ene link er på en blackstar 20. Det er nok en reference til at kedlen er op til 20 kw, Det er nok ikke en reference til brænderen
Ny model
Gammel model
- b2.PNG (124.11 KiB) Vist 428 gange
: 08 jan 2024 22:46
af tbesand
Det lyder rigtig godt @triumph , tak for linkene!
Det er det nye model jeg har.
Vil det sige, hvis jeg skaffer mig en af dem du har linket til, så kan jeg bare bytte brænderen ud og ændre parametre i styringen og så kører det?
Vh, /Thomas
