Side 1 af 5
Min JA-stoker knirker og brager
: 18 jan 2009 11:22
af kaptajnen
Når jeg blander korn imellem pillerne (ca 50%) oplever jeg ofte at der kommer knirke og bragelyde udfra den når den kører piller ind (samtidigt kører askesneglene også). I værste tilfælde lyder det som maskingevær!
Jeg iblander en sjat foderkridt, men om jeg rammer de 1% ved jeg ikke. Jer har stadig en smule slagger (længde ca 3-5cm ligner grå lava), som popper op i herden med jævne mellemrum.
For et par dage siden bankede jeg sort koks af i herden. Ikke voldsomt, men lidt.
Det virkede til at de piller, som var ført frem var tæt pakket.
Nå checkede lige tanken og som forventet havde den ikke mere foderblanding end at den ville løbe tør i løbet af eftermiddagen. Jeg har nu fyldt en enkelt sæk ren crown piller på og så plejer problemet at forsvinde.
Spørgsmålet er så bare, hvad det skyldes?
Re: Min JA-stoker knirker og brager
: 18 jan 2009 14:04
af Ole S.
Kan det ikke være det kridt der gør at det knirker. Prøv evt at tilsætte en sjat olie til pillerne, så forsvinder det sikkert. Medmindre det er din aske-snegl der brager.
: 18 jan 2009 15:36
af kaptajnen
Jeg har også haft knirke lyden uden kridt, men så laver det alt for mange slagger og bålet brænder ikke ordentligt da slaggerne ikke liiiige lader sig blæse væk.
Forsøg med en bette sjat olie i pillerne har hjulpet på knirkelyden, men ikke den der brrrrrrrrrr (på den kedelige maskingevær lyd agtige måde) hjælper det ikke på. Det må være brændslet, som bliver komprimeret...
Det skal lige siges at omrøreren pt ikke er sluttet til og de store pladehjul er trukket til højre for at undgå komprimering af den vej...
Ja, jeg har da også overvejet om det kunne være askesneglene...
Jeg havde også mistænkt min brandsluknings termostat stod og drøvlede vand ned til pillerne, men beholderen har du stået med fuld tryk (pt 4.5bar) i en uges tid. Så mon ikke det tæt. Jeg har ikke kunnet konstatere noget fald i trykket i hvert fald...
Forsøg med rene træpiller her fra middag er brrrrrrrrr lyden forsvundet og erstattet af pivelyd. Den fortager sig sikkert i løbet de næste par timer...
Måske skulle jeg bare lave en meget tyndere blanding af det sidste korn jeg har og så bare ALDRIG mere korn, men det er da træls at begrænse sig....
: 18 jan 2009 15:58
af Jens
Hej Styrmand ;-)
Nej, det er træls at skulle begrænse sig, tror heller ikke det skulle være nødvendigt. Sådan en JA-stoker burde nok kunne køre med 50% korn uden problemer, - har du prøvet at give producenten et ring ?? - Det er vel ikke usandsynligt at de lige ved hvad der kan være årsag til, at du har fået en maskingeværsrede i dit fyrrum.
: 18 jan 2009 16:01
af Julehund
jeg er også ved at trappe ned, det er fint med billig brændsel! men men.. syntes ikke rigtig at jeg gider bøvle med det mere, der er sgu for meget rengøring ved det!
ja og pillerne kan man jo få leveret ved fyrrums døren for 2kr/kg!!
: 18 jan 2009 18:08
af kaptajnen
Jens skrev:Hej Styrmand ;-)
Jeg havde også problemet da jeg lige havde startet op med rent korn i uge 38 (dog uden kalk), hvor jeg satte den i drift. Jeg ringede til ham og han var et stort spørgsmålstegn da han hørte lyden over mobilos. Det kunne jo være en defekt snegl, men det krævede afmontering og fremsendelse til ham for inspektion - ikke noget jeg var vild med på dette tidspunkt. Tror hellere jeg venter til foråret!
: 18 jan 2009 18:10
af kaptajnen
Julehund skrev:jeg er også ved at trappe ned, det er fint med billig brændsel! men men.. syntes ikke rigtig at jeg gider bøvle med det mere, der er sgu for meget rengøring ved det!
Du har ret, at det giver en del ekstra rengøring med korn og det kan sikkert altsammen ende med at jeg ender som hardcore pillemisbruger, men der er så mange brændsler jeg lige skal have snust til...
: 18 jan 2009 18:17
af Troldmand.
Du har vel ikke en sten eller andet hårdt materiale, der har sat sig fast mellem snegl og rør, der bare sider og skriger for at blive hjulpet ud....
: 18 jan 2009 19:59
af kaptajnen
Troldmand. skrev:Du har vel ikke en sten eller andet hårdt materiale, der har sat sig fast mellem snegl og rør, der bare sider og skriger for at blive hjulpet ud....
Jeg tror det ikke idet det forsvinder igen efter nogen tid med rene crown piller...
EDIT: Jeg har netop checket og der er nu INGEN problemer med lyden på crown med mager korn...
: 18 jan 2009 20:06
af Troldmand.
Lidt underligt med det skrigeri. Jeg har en 6 m lang snegl, da den kørte med møg piller, sagde den ingenting, da den så blev fodret med crown piller hyler og skriger den.
Nok noget med at forskellige brændsler, lige så mange lyde når det skal transporteres...
