Side 1 af 2
Skal jeg vælge DB???
: 19 feb 2009 20:26
af hudle
Hejsa..
Har forelsket mig lidt i DB stoker med 30 kw brænderhoved...
Jeg kan rigitg godt lide det med at der kan fyres med fastbrændsel og der ovenikøbet er et specielt brænderprogram.... Nogen der har kendskab til dette og har prøvet at bruge det..
Nogen der ved om det virker ligesom twinheat og de andre fyr der også kan fyre med fastbrændsel.. Hvad med kvaliteten?? hvordan er den..
Og så er der jo lige prisen... knap 50000 med moms det er noget billigere end twin heat til 70 tusind +.......
Er der automatisk tænder til at antænde piller eller skal man selv tænde op..
VIl meget gerne have en masse oplysninger..
Hudle
Re: Skal jeg vælge DB???
: 02 mar 2009 21:56
af BMJ
hej.... jeg har et DB anlæg (alcon 6 med 740 liter) som jeg købte sidste år. Anlægget køre med træpiller og det virker rigtigt godt
, men da er igang med en ombygning af huset ryger der jo del affaldstræ i og soder lidt og det gør at når affaldstræet er brændt op går fyret over til træpiller og da fyret er sodet lidt til, bruger fyret også lidt flere træpiller
![8) 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Men man kan jo bare lade være med at fyre med aff.træ.
Hvor i landet bor du?....du er velkommen til at kigge forbi
hilsen Bjarne
![:oops: :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
: 03 mar 2009 07:20
af Flunk
hudle skrev:Hejsa..
Hudle
Prøv at udfylde din profil med f.eks. husstørrelse o.s.v., så er det nemmere at hjælpe.
Umidelbart lyder 30 kW af meget, for træpillebrænderen.
Jeg ville tro at en 30 kW kedel med en 15 k w pillebrænder var rigeligt.
: 03 mar 2009 10:06
af Garmin
30kw stoker er rigtigt meget.
Har selv en TwinHeat M20i (29kw) til et meget dårligt isoleret hus på 240m*m.
Den er rigelig stor.
Jeg kombifyrer jævnligt, men kun når jeg kører i acccutank (2000l)
Kombifyring kræver nemlig at stokeren sender tilstrækkeligt luft ind til forbrænding af brændet sammen med en smule piller/flis. Det er klart nemmest at få kombifyring til at fungere når fyret kører på 100%. Så er der heller ingen problemer med tilsodning.
For at iltstyringen kan fungere, skal den have mulighed for at tilsætte en smule piller/flis det meste af tiden.
/G
: 03 mar 2009 13:30
af hudle
hmm.. ja det kan godt være 30 Kw lyder af meget... men der er da en del herinde som skriver de har 25-30 Kw og det er til et hus der er 80-100 m2 mindre end det jeg har... og så er mit piv utæt.. men det er jeg langsomt igang med at rette op på....
: 03 mar 2009 14:17
af danni-nielsen
30 kw er rigtig meget syntes jeg, jeg har en cpi12 der max yder 12 kw og det kan snilt varme de 350 m2 op jeg har og det er ikke for godt isoleret mit hus + vi har også den dejlige naturlige udluftning.
: 03 mar 2009 16:14
af Garmin
Det er rigtigt at der er mange har der har 25-30kw til 200 m*m hus.
Langt de fleste vil nok også gerne indrømme at det er for stort.
Jeg har selv 29kw til 240 m*m utæt og dårligt isoleret hus.
Når jeg kører stoker neddrosler jeg TwinHeaten til ca 1/2 ydelse, det er mere end rigeligt selv i frost og blæst. For det meste kører jeg i accutank, og så er det jo rart med noget ydelse og muligheden for at kombifyre. Kræver så bare en ordentlig størrelse accu. Hvis jeg skulle etablere idag ville jeg nok vælge 4-5000 l istedet for de 2000 jeg har nu.
Ud fra dit nuværende fyr, må du have en ide om hvad forbruget egentligt er ?
Hvis du kan "nøjes" med 1-2 trillebøre brænde pr døgn, ligger du en del under 30kw
/G
: 03 mar 2009 16:57
af Ulrik
DB Stokeren findes også i mindre størrelser.
Jeg tvivler på der er noget at udsætte på kvaliteten.
: 03 mar 2009 20:06
af hudle
Danni-Nielsen: Så må CPI 12 være ekstrem god i forhold til det fyr jeg har.. jeg vil kalde det et skodfyr.. det går ud hele tiden og kan kun sidst hen på aftenen til nød komme op på 80 grader i accu tanken.. Som der også står i den indledende tråd så går det ud efter en times tid og når sjældent over 50-60 grader i løbet af en dag.. så er det frodi en af os er hjemme og kan fyre hele dagen..
Garmin: Hvad tænker du på med hvad mit nuværende forbrug er.. tænker du i KW eller i rummeter træ eller hvordan? Det er to store gammeldags mur trillebører med top på jeg bruger...
Ulrik: JEg er ikke i tvivl om kvaliteten.. den er formentlig ligeså god som tein heat men bare billigere.. Jeg har jo gratis brændsel så høvle det igennem en flishugger og så bruge magasinet så er det jo gratis flis og jeg skal kun fyre hver 2-3. døgn..
Jeg tror nu kun forskellen er størrelsen på fyrrummet til fastbrændsel som er forskellen mellem twin heat og DB... Men DB har bare et specifik brænderprogram og det tror jeg er godt.. nogen der har prøvet at køre med det....
: 04 mar 2009 08:08
af Garmin
Det er jo relativt nemt at estimere vægten at det træ du bruger og gange det op med brændværdien.
Du skal være ekstremt god til at fyre hvis du skal have det samme ud af træet som stokeren får. Typisk får stokeren 20-30% mere ud af træet.
Hvis du har rådighed over en flishugger, så forstår jeg slet at størrelsen på fyrrummet betyder noget. Jeg ville flise det hele og kun køre stoker :-) Er faktisk på udkik efter en stor flishugger.
Det eneste der er lidt problematisk med flis er det fylder enormt, og så problemet med svampesporer. Hvis du kan flishugge tørt træ og blæse det direkte ind i en silo som stokeren tager fra, er der ingen grund til ikke at køre flis hele tiden.
Måske er det i virkeligheden en TwinHeat MCS du skal have ?
Min M20i skal fyldes dagligt når jeg kører flis, med piller fylder jeg en gang om ugen (500 l magasin)
/G
