Brian´s fyrrum
Her kan du vise og fortælle andre brugere om dit fyrrum.
Skriv de indstillinger du mener er mest optimale for dit setup.
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften :)
brian andersen
Tilmeldt: 13 dec 2006 20:40
Mit fyr: Baxi 1.5 + Trækstabilisator
Areal: 300m2+100m2 Værksted
Brændsel: Træpiller 90 rør solvarmeanlæg
Årligt forbrug: 8t Træpiller
Geografisk sted: Ørsted Sønderjylland
Brian´s fyrrum
Indlæg af brian andersen »
Senest rettet af brian andersen 11 feb 2007 07:13, rettet i alt 2 gange.
Har takket: 135 gange
Blevet takket: 146 gange
Indlæg af Ulrik »
Hej Brian
Det ser godt ud - dejligt med en kedel der også kan fyre med træ :)
Så er der mulighed for at spare lidt ekstra.
Jeg kan specielt godt lide den måde du holder trækstabilisatoren lidt åben på.
Den tror jeg lige at jeg kopierer :D
Tilføjelse:
Skal trækstabilisatoren stå så højt i Pa?
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 104 gange
Blevet takket: 289 gange
Indlæg af thy »
det ser ok ud...
det koster desvære altid lidt ekstra piller at have en kedel der kan begge dele... det ser ud til at være en nem kedel at rense/tømme for aske..
er der røgvendere bag øverste låge?
brian andersen
Hej..
Jeg føler min røg tempertur er for lav pga røgvender "i øvereste låge"
den kan komme ned på 70 grader det er lige lidt nok syntes jeg. trækstabilisatoren er også meget følsom når det blæser Så derfor har jeg sat den op på 20 til 25 pa men leger med instillingerne endnu.
Ps. jeg brugte hegnstråd til at holde trækstabilisatoren lidt åben
Brian
Indlæg af Ulrik »
Hej Brian
Den skal være følsom når det blæser - ellers virker den ikke.
Logikken ser således ud:
I blæsevejr øges skorstenstrækket og dermed også trækket i kedlen. Dermed trækkes der også mere varme ud af kedlen når det blæser.
Dette skal trækstabilisatoren kompensere for.
Når du så sætter den op på 20-25 pa, betyder det at du mister noget varme som bare trækkes ud gennem skorstenen. Sætter du den ned på 10 vil du spare lidt træpiller/brænde.
Hvis du har problemer med for lav røgtemp, er det bedre at minimere eller fjerne en røgvender. Det kan også være nok hvis du sørger for at din kedel er ren.
Lav røgtemp kan også skyldes at den får for lidt at "spise" når driften er lav.
soc
Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
Mit fyr: Benekov vl 50
Areal: 120
Brændsel: gratis solsikkepiller samt smuld
Dagligt forbrug: rigeligt
Årligt forbrug: alt det det kræver
Indlæg af soc »
Flot anlæg du har kørende der...
Momme
Tilmeldt: 07 jan 2007 14:01
Mit fyr: Benekov 27PL silver
Areal: 260
Brændsel: Kirsbærsten
Dagligt forbrug: slukket pt.
Årligt forbrug: 10-15 ton.
Indlæg af Momme »
det med at du må bruge ståltråd hil at holde trækstabilisiringen åben er ikke mine forælders problem den åbner selv ca 2 cm. når fyret køre og i blæse vejr åbner det nogle gange helt i vindstæden
