Røg temperatur kl. 15
sønderjyden
Tilmeldt: 16 okt 2007 16:49
Mit fyr: Passat c1 med Cap styring
Areal: 163
Brændsel: R/W
Dagligt forbrug: 21,0
Årligt forbrug: 6,4
Geografisk sted: Åbenrå
Indlæg af sønderjyden »
Hej Alle
Vi har lige startet vores kl.15 igen, vi har monteret et røgtermometer , fyret er nyrenset dvs. står som nyt udvendig samt indvendigt, er der nogen som der kan svare på hvad temp, skal være i grader nyrenset ? vi ved den vil stige i temp, når den trænger til at blive renset, vi søger bare lidt ca, tal for røg temp.
Sønderjyden :roll:
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Røg temperatur kl. 15
Indlæg af Flunk »
Vil tro at ved 100 % last i min 1/2 time, bliver røgtemeraturen 160-180 grader
Lau
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Har takket: 23 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg af Lau »
Da jeg havde en KL15 (i mit forrige hus) kunne jeg ved nyrenset fyr, holde temperaturen på 120-125 grader.
Når den trængte til rensning, steg temperaturen til 160-170 grader.
Flunk
Indlæg af Flunk »
Lau skrev:Da jeg havde en KL15 (i mit forrige hus) kunne jeg ved nyrenset fyr, holde temperaturen på 120-125 grader.
Var det ved 100 % belastning?
sønderjyden
Areal: 163
Brændsel: R/W
Årligt forbrug: 6,4
Hej Lau, tak for svaret, fyret ligger lige nu på 110 grader nyrenset.
Sønderjyden
andersen2009
Tilmeldt: 30 aug 2009 18:08
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 4 tons
Indlæg af andersen2009 »
Min "røg" ligger på 84,6 grader ved 90% ydelse efter 1 times kørsel.... lige nyrenset og første opstart efter sommeren.!
Ovenstående er målt med laser.!
VH
Kenneth
Lau
Mit fyr: MGM Junior
Indlæg af Lau »
Flunk skrev: Var det ved 100 % belastning?
100% det er lidt så som så at sige det om et KL, da fyret jo er konstrueret til at gå i pause når set-temp er nået, det er ikke modulerende.
Så alt efter om dine indstillinger er gode eller dårlige (til dit hus og varmeforbrug) så vil din røg-temp være højere eller lavere end naboens..
Mit daværende fyr, syntes jeg havde det bedste kompromis imellem forbrug og lange rense-intervaller ved de indstillinger jeg valgte.
Et KL kan godt bringes ned til et fornuftigt forbrug, det kræver bare at man gider stille lidt på det i løbet af ugen.
Edit: har lige gennemlæst lidt gamle indlæg, ved beskidt kedel ville min temp være 150-160 grader.
Tilbage til "Kl Stoker"
