Shuntventil ja eller nej?
Duke
Tilmeldt: 21 dec 2008 13:17
Mit fyr: Woody 16 KW pillefyr
Brændsel: Statoil HP
Dagligt forbrug: ca. 20 kilo
Indlæg af Duke »
Jeg snakkede med en gut idag, som sagde at man skulle have en shuntventil eller lign. på Woodyanlæg ellers ville man ødelægge kedlen efter nogle få år. Jeg har ikke fået det gjort endnu og har heller ikke observeret nævneværdigt kondensvand i kedlen i det års tid den har kørt. Han sagde så, at det kunne være steder som jeg ikke kunne se. Er det bare et must med en shuntventil eller kan udelades?
/Duke
agentjensen
Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: ca 40kg
Årligt forbrug: ca 10
Re: Shuntventil ja eller nej?
Indlæg af agentjensen »
det er vigtigt din retur ikke er under 60grader (som hovedregel) - og forskellen på fremløb i toppen og retur i bunde af kedlen bør ikke være mere end 10 grader da der ellers kan dannes kondens i kedlen.
Dette med forbehold - og som jeg har forstået det herind - da kedlerne er forskellige kan andre woody brugere kan evt supplere.
Jeg har ikke woody.
/Michael.
andersen2009
Tilmeldt: 30 aug 2009 18:08
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 4 tons
Indlæg af andersen2009 »
Der er vist også en del forskel på om det er en støbejerns-kedel elller pladejern..!
Jeg har ikke shunt på´min kedel og den er 9 år gammel nu, men om den bliver 10 år ved jeg jo ikke... den er iøvrigt i støbjern.!
Jeg har STOR forskel på min fremløb og retur, især efter montering af akku-tank, så jeg overvejer faktisk at montere én shunt nu. Min retur er 30-40 grader og fremløb 80-90 grader.
kenneth
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
Indlæg af Ulrik »
Jeg mener faktisk at producenten forlanger at der er shunt i forbindelse med garantien.
Da du har en pladejernskedel synes jeg du skal se at få sat enb shunt på med det samme. Det vil uden tvivl forlænge kedlens levetid.
Klaus.s78
Tilmeldt: 30 aug 2009 17:05
Mit fyr: Baxi 1.5 200 Ltr
Areal: 216 m2
Fremviser gerne i postnummer: 7300
Dagligt forbrug: 20 Kg
Årligt forbrug: 6-7 Ton
Geografisk sted: Vejle
Indlæg af Klaus.s78 »
Man kan jo osse bare bruge en kuglehane til at indstille bypass, jeg bruger en kuglehane og jeg ligger på 69 grader frem, 60 retur.
Det tager godt nok lidt tid at indstille den, og den skal jo osse rettes lidt på hen af vejen, men så slemt er det nu heller ikke.
Klaus
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
60 rader på returen, så er du sikker
55 gader går sikkert også
De 10-15 graders forskel mellem frem og retur er kun for støbejernskedler.
De gælder ikke for pladejernskedelr.
Klaus.s78
Areal: 216 m2
Flunk skrev:60 rader på returen, så er du sikker
Okay dvs. at jeg bare skal holde mig over de 60 grader, og ikke tænke på forskellen, da mit fyr er en baxi multiheat (pladejern).
Jeg troede også at de 10-15 grader gældte der osse.
Klaus
Flunk
Indlæg af Flunk »
De 10-15 grader gølder ikke for en Baxi, men de kommer næsten helt af sig selv.
Det er jo sjældent man kører mere end 75 ud af kedlen som setpunkt.
Men du må gerne køre med fremløbstemp på f.eks 85 grader uden dat giver problemer med holbarhed at stålet i kedlen.
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Indlæg af Frank_Rasmussen »
I manualen http://nordjyskbioenergi.noweb.dk/asset ... on%206.pdf til den sidste model af Woody på side 2 står "Kedlen skal shuntes, så returen altid holdes over 45 grader."
Men 60 grader er selvfølgelig også over 45 grader :)
tvivleren
16
Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
Mit fyr: woody comfort 14-30kw
Areal: 140 fra 42
Dagligt forbrug: pt omkring 15
Årligt forbrug: forventer 4,5
Geografisk sted: Thorning 8620
Indlæg af tvivleren »
der er en ting jeg ikke kan finde ud af .hvor kommer det kondensvand,jeg har ikke noget,selv om min retur kun er omkring 40g
Tilbage til "Woody Pillefyr"
