Er helt ny pillefyrsejer. Har købt et woody 16 kw med tilhørende opop kedel og er meget tilfreds med det. Fyret blev opstartet for første gang 1/10 og har selvfølgelig skullet justeres undervejs, men ingen driftstop eller massive problemer. Fyret opvarmer 140 m2 ældre hus samt 110 liters vvb.
Det undrer mig dog at der i displayet (vers. 6) indimellem kommer en blinkende meddelelse "Intet lys" når fyret kører ved 10 % drift. Fyret stopper ikke og meddelelsen forsvinder også igen. Muligvis efter en kort forøgelse af blæsereffekten..? Har prøvet at rense fotosensoren, men det har ikke gjort forskel.
Betyder dette noget for fyrets drift.. og kan jeg gøre noget for at ændre det ?
Fejlmeddelelse: "Intet lys"
- Tilmeldt: 24 okt 2009 13:27
- Mit fyr: 16 kW Woody m. Opop kedel
- Areal: 140 m2
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9330
- Dagligt forbrug: 16 kg
- Årligt forbrug: 4000 kg
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
- Mit fyr: woody 16 kw V10
- Areal: 80
- Brændsel: Træ-piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9600
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 10 gange
Re: Fejlmeddelelse: "Intet lys"
Det betyder ingenting at lux går under 10 lux i 10% .Lux farer op og ned hele tiden, det er kun vis den i længere tid, har stået med intet lys, og så begynder på optænding den ikke gir nok piller i 10% ,men når det kun er kortere tid betyder det intet.
mvh paw
mvh paw
- Stoker XV
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Mit fyr: Woody rød-sort kedel (Version 6.61)
- Areal: 140
- Årligt forbrug: Ukendt, nok 5 tons
- Geografisk sted: Stevns (Nej, det er ikke på Møn)
Hvis du tager faldskakten af, så kan du sikkert, lige som mig, se at lyset ved lav effekt falder lige under lysføleren.
Jeg tror, at lysføleren simpelhen er sat for højt, og jeg overvejer kraft at pille holderen til lysføleren ud og sætte den en smule lavere.
- Areal: 140 m2
Mange tak for de hurtige og brugbare svar. Nu behøver jeg ikke længere at få nervøse trækninger, når displayet viser "Intet lys"...
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
- Mit fyr: woody comfort 14-30kw
- Areal: 140 fra 42
- Brændsel: piller
- Dagligt forbrug: pt omkring 15
- Årligt forbrug: forventer 4,5
- Geografisk sted: Thorning 8620
- Stoker XV
- Areal: 140
Ja, jeg flyttede lysføleren 2 cm ned i et nyt hul.
Der kom føleren dog for tæt på sneglen, så nu har jeg en lysføler uden top
For øjeblikket kører jeg med min reserve føler i det gamle hul, og min topløse føler i det nye.
Da modstanden i fotomodstanden i en lysføler falder, når den bliver belyst, har jeg sat ledningerne fra følerne i parallel i strømklemmen på motorprintet.
Holderen i det gamle hul har fået en lille hældning nedaf ved at sætte 7-8 slutskiver i lysholderens nederste skrue.
Jeg har også hævet lav mætning en smule, for at give et større bål ved lav effekt.
Niveauet i mine lux-værdier er steget meget, og ligger ofte omkring 80-90. Der er dog fortsat udfald, og nogle gange svinger niveauet mere end andre.
Jeg planlægger at lave et nyt hul ca. 1 cm under det gamle.
På den topløse føler kan man tydelig se, at fotomodstanden sidder i en 45 graders vinkel. Jeg overvejer derfor i det nye hul at lade hullet i den inderste plade sidde forskudt i forhold til hullet i den yderste plade, så fotomodstanden kommer til at sidde vinkelret på lyset fra ilden...
