6.mm træpiller i woody
- Stoker II
- Tilmeldt: 30 aug 2009 15:37
- Mit fyr: 16kw.bio-comfort på opop.kedel
- Areal: 130.m2
- Brændsel: træpiller
- Dagligt forbrug: ca.24-30.kg
- Geografisk sted: vamdrup
hej nogen af jer der har erfaringer med at fyre med 6.mm istedet for 8.mm tænker på brændeværdien og forbrug i en woody.
- 18
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Re: 6.mm træpiller i woody
Umiddelbart skulle den kunne køre på 6mm. Størelsen på pillerne har intet at gøre med brandværdien, men derimod vægtfylden kan måske være en smule anderledes.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
tommy.J skrev:hej nogen af jer der har erfaringer med at fyre med 6.mm istedet for 8.mm tænker på brændeværdien og forbrug i en woody.
Hej!
Jeg har prøvet 6 mm piller i min scotte, og det er ingen problem.
Men husk at veje sneglen af og indtaste de nye værdier
mvh thoken
- Tilmeldt: 05 okt 2009 20:14
- Mit fyr: Woody 16Kw Opop kedel H418
- Areal: 150
- Årligt forbrug: 6 Tons årligt
- Geografisk sted: Sydsjælland
Bruger 6mm smalands pellets fra OK i min woody, har den sidste uge brugt ca 20 i døgnet, opvarmet areal ca 150 m2, vinklen på sneglen er ca 45 grader, afvejet mængde 1210 gram på 6 min.
Lars
Lars
