Kan ikke holde returvand over 60grader
agentjensen
Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: ca 40kg
Årligt forbrug: ca 10
Indlæg af agentjensen »
Hej Hej i det kolde land.
Her i disse dage kan jeg ikke holde min retur på 60grader eller derover :shock:
Jeg har en manual shunt, som er åbnet helt.
derudover går mit fremløb igennem min vandvarmer som en slags "shunt".
Min retur står p.t til ca 55 grader og falder til 50grader når vi bader og dermed suger varmen ud af fremløb.
Er det kritisk at jeg er under 60grader her i kulden - så snart vi er tilbage på alm. danske temp så har jeg 60grader på returen.
(Mit fremløb svinger mellem 66 og 72 grader)
AgentJensen
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: Kan ikke holde returvand over 60grader
Indlæg af thy »
du kunne jo bare hæve set punkt 10grader... indtil det bliver mildere :great:
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Jeg tror ikke at det er kritisk at køre med så lav returtemp i kort tid, men som Thy skriver kan du jo hæve fremløbstemp med 5-10 grader, aså følger returtemp med op.
agentjensen
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Vil det ikke æde en del ekstra piller???? Og mit set punkt er nu 72 grader - jeg tænker om der er en negativ konsekvens af at sætte den op på 80 grader - og hvis nu returen er 60 grader - så er forskellen 20grader - er det godt - har læst at forskellen på fremløb og retur helst skal være under 15 grader og retur over 60grader.'
/michael
Flunk
Indlæg af Flunk »
DEr kommer et lille ekstra varmetab som følge af den øgede temperatur, men det bliver vist svært at måle, og ikke noget man skal være bange for.
De 15 graders forskel mellem fremløb og retur gælder kun for støbejermnskedler grundet risikoen for termiske revnedannelser.
Det problem findes ikke ved pladejernskedler, så her må der gerne være større forskel end 15 grader.
agentjensen
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Ok - smider den straks op med 5 grader for lige at se hvor den så havner i returtemp.
Tak for de gode råd.
p.s mener at have læst at hvis forskellen mellem top i kedlen (fremløb) og bund (retur) er over 15 grader - at der så kan dannes kondens inde i kedlen- ellerser det kun når retur er under 60 grader.
Ønsker lige en klarificering :oops:
/Michael
Flunk
Indlæg af Flunk »
Kondens dannes vhis returen er under 60 grader.
Forskel på top og bund på mere end 15 grader har kun betydning for støbejernskedler hvor der er risiko´for termisk revnedannelse.
agentjensen
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Ok tak for meldingen - så tror jeg nok jeg er med .
God Jul til alle herinde.
/AgentJensen / Michael.
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
Flunk skrev:Kondens dannes vhis returen er under 60 grader.
Det er vist en myte, den der med max 15 graders forskel ved en støbejernskedel :wink:
Smedegården Nr.Vollum der forhandler Dansk Stoker Units, siger helt klart at shunt er unødvendig og returtemperatur er underordnet. Det tror jeg bestemt ikke han ville, hvis der var den mindste risiko, - især ikke da han giver 5 års garanti på det hele.
Jeg har selv kørt i 1½ vinter med en fremløb på 65 og retur på ca 25-30, ingen revner, - men har nu shunt på for at undgå kondens og snasket aske.
Der har vist også i tidens løb været rigtig mange Salamandere uden shunt, og jeg har da aldrig hørt om revnedannelser pga manglende shunt. Jeg kunne næsten bedre forestille mig at en pladejernskedel kunne slå sig så meget at en svejsning revnede, - men det har jeg nu heller ikke hørt om :oops:
Mvh Jens
Flunk
Indlæg af Flunk »
Jeg har engang set en støbejernskedel der fik revner som følge af for stor forskel i temp.
Det var godt nok en større elementsamlet støbejernskedel, og revnerne opstod i samlingerne.
Det kan godt være her den reelle fare er, og at det ved små helstøbte kedler ikke er farligt.
Tilbage til "Kl Stoker"
