Side 1 af 19
Orlan Gasogen
: 11 feb 2010 21:14
af Ulrik
Orlan Gasogen
Orlan Gasogen 18 kw - Orlan Gasogen 25 kw - Orlan Gasogen 40 kw - Orlan Gasogen 60 kw - Orlan Gasogen 80 kw
Dette emne er til alle Orlan Gasogen ejere. Den indeholder lidt info om Orlan Gasogen brændekedlen.
Brug den evt. til at fortælle lidt om jeres egen Orlan Gasogen eller til at samle mere info.
Orlan kedlen har et af de bedste forbrændingssystemer, og virkningsgrad på markedet. Varmepris helt ned til 8 øre kWh.
Orlan kedlen brænder uden problemer træ som har en fugtighed op til 35%, men energiudnyttelsen er bedre når der benyttes tørrere træ . Fyldes kedlen helt op er der brænde nok til en periode p å 6 -18 timer alt efter hvor hårdt der fyres.
Orlan kedlen har en avanceret men letbetjenelig styringsenhed som altid giver det
bedste resultat.
Orlan kedlen har ekstra isolering i siderne omkring forbrændingskammeret som øger muligheden for energioverførsel og fremstår idag med ydelser langt ud over det sædvanlige .
15-20 Rummeter træ i en Orlan kedel svarer til ca. 1200 liter fyringsolie, og dækker et sæsonbehov for de fleste boliger.
I danmark anvendes en special fremstillet styring der er forudindstillet efter vores klima, hvilket sørger for konstant korrekt forbrænding. Billederne nedenfor er styringen fra en udenlandsk kedel, den danske styring ser lidt anderledes ud.
Orlan Gasogen Brochure
Link til Producent
Orlan Gasogen Manual
Re: Orlan Gasogen
: 20 feb 2010 07:57
af piaole57
Hej Ulrik
jeg har en orlan25
et det er aldrig lykkedes mig at få den til at brænde mellem 6-12 timer , fordi at det er altså meninge at når bruge orlan skal have en accutank af en vis størrelse så den kan komme af med det vand den varmer op , ellers ligger træet jo bare og ulmer, og det er jo ikke meningen med en gasogen kedel......efter min mening skal orlan fyres så hårdt at min accu tank på 2500l bliver varm ved et så lavt forbrug af brænde som muligt, og det tar for mig et stedmellem 3-6 timer at opnå 80grader i toppe og 65-75 i bunden,afhængiet af hvad slags træ jeg bruger, så har jeg til et døgns forbrug , det er lidt , det er så fordi at det gammle hus endnu ikke er ordentligt isoleret.
Min erfaring er at hvis ikke den brænder fuld skrue hele tiden bliver der en meget dårlig udnyttelse af brændet .
Når den brænder optimalt er det en ren fornøjelse, der bliver stort set ingen ask eller noget tilbage , hvis jeg derimod , bliver ved at fylde på når min accu tank har nået temperaturen, hvilket er 80 grader, ( det er også det kedelen er sat til fra fabriken) bliver der en hel spandfuld aske fordi så har træet jo brændt lige som i en gammel salamander kedel, og der er slet ikke meningen.
Når først fyret køre har jeg slet ingen indflydelse på hvor hårdt der fyres, den bliver med at under forbrænde så længer der er gasser tilbage i træet,( blæseren bliver ved at køre indtil den har nået max temp.80 grader, derefter går den på pause blæs)når der ikke er flere gasser tilbage skal der påfyldes mere træ, det er en trænings sag at få det til at passe , når det passer er det en fornøjelse at kikke ind i brændekammert ved max temp. den er tom, kun det gansk lille smule aske.
go weekend
piaole57
Re: Orlan Gasogen
: 21 feb 2010 22:11
af mejeristen
Ja det der med 6-12 timer er sgu salgsgas, eller også kører kedlen uden akku.tank hvilket ikke er godt
Re: Orlan Gasogen
: 22 feb 2010 20:27
af rejnhold
Er der nogen der ved hvad forskellen er på den danske styring og den der sidder på orlan kedlen normalt - jeg har importeret min fra Polen og kører derfor ikke med dk styring men jeg syntes absolut den kører perfekt.
C
Re: Orlan Gasogen
: 22 feb 2010 20:42
af jordvarmekongen
ja den skal bare ha nogle over nakken sådan en!!
ikke alt det sjat fyring. har selv en atmos 50kw og jeg piner den gerne til 95-100 g i top og 90 i bund at akkutank, men så er den også "tunet" på drift termostaten.
Re: Orlan Gasogen
: 06 mar 2010 19:33
af rejnhold
Bør jeg rense kedlen yderligere end at hive 4 gange i håndtaget (Super 40) og så støvsuge under-forbrændingskammeret en gang imellem? Jeg har ikke problemer med ydelse og røggastemp. og har fyret 1 1/2 sæson uden anden rensning af kedel.
C
Fejlkoder på Orlan ! er der nogen som har dem ?
: 16 okt 2010 12:27
af JCBX
jeg har en Orlan 18Kw
¨samme model styring som på dette billede
http://www.vvs-eksperten.dk/upload/orla ... 140110.pdf
min skriver E1 i displayet
hvad betyder det ?
Re: Orlan Gasogen
: 16 okt 2010 14:18
af Zarge
Hejsa bedste bud er en fejl i temperaturføleren i toppen...
Fyret er ikke helt identisk, men mon ikke indmaden er den samme... ;-)
http://www.ahona.com/Orlan_Paxo/Manual%20Paxo%20web.pdf (side 15)
Mvh Tonni Madsen
Re: Orlan Gasogen
: 16 okt 2010 14:20
af Zarge
altså enten kortslutning eller kedeltemperatur under 0 grader...
Re: Orlan Gasogen
: 17 okt 2010 13:20
af JCBX
Øv !
det er føleren der er gået til
er der nogen der ved hvilken der passer og eller hvor man finder en billigt
er det "bare" en PT100 føler eller hvad er det for en ?
