Opbevaring af piller i sække
Spørgsmål vedr. fyring med træpiller
topgun
16
Tilmeldt: 04 sep 2008 14:27
Mit fyr: Scotte 16Kw
Areal: 243
Brændsel: Barnelik Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7270
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Stakroge (Herning)
Indlæg af topgun »
Hejsa
Indtil nu har jeg købt 2 ton piller af gangen og haft dem i min murede garage. Nu er pladsen hvor de stod på så i mellemtiden inddraget til pillebeholder (har lige sat en ny scotte op)
Jeg vil gerne kunne indkøbe 7-8 ton om sommeren istedet for 2 ton gentagne gange om vinteren. Det kræver jo noget plads. Jeg går så med planer om at nedlægge en del af en sten terrasse, pille 4 fag stakit ned og bygge et skur istedet. Men konen er ikke vild med planerne.
Et andet forslag er at sætte pallerne på den eksisterende terasse og så overdække dem med en pressening. Jeg er dog meget nervøs for om det er godt nok, nu har jeg se piller der er blevet våde....
Hvordan gør i ? Jeg er self. mest interesseret i hvor lidt der skal til for at sikre det så man er helt sikker på at de ikke får fugt.
Jeg bruger kun barnelik som er i svejsede plastposer og så har et kraftigt stykke plast hen over og endelig wrappet i plast. Self. er de altid en palle der bliver pakket op som ikke er så godt sikret.
Michael Pedersen
Mit Fyr
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
Re: Opbevaring af piller i sække
Indlæg af Ulrik »
Jeg har 3 paller ude langs hækken. De er i plastposer og så er der en pose over pallen.
Derudover har jeg lagt et stykke kraftigt plastik over.
Jeg har en ide om at de helst ikke må stå i sollys, da de så kan tørre ud og dermed ringere brændværdi.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Indlæg af MichaelK »
Jeg har prøvet at lade dem stå udenfor, uden anden beskyttelse end den der var
fra fabrikken. Det gør jeg aldrig igen. Det kostede for mange træpiller.
Skal de stå udenfor, så skal der som minimum en presenning, eller anden ekstra
beskyttelse hen over. Den orginale indpakning er ikke god nok.
Nu var det også bare af ren dovenskab, at de ikke kom ind i kælderen, hvor de
ellers plejer at stå. Jeg bruger kun 5-6 tons på årsbasis. Så dem henter jeg som
regel af 2 omgange. Første gang i September, og anden gang sidst i Januar.
PS.:
Ulrik, jeg kan ikke følge dig. Hvorfor skulle pillerne have en ringere brændværdi, hvis
de tørre ud. Jo mindre vand, der er i pillerne, jo mindre energispild har du jo. For der
går da energi fra forbrændingen til, at fordampe vandet i pillerne. Det energispild, får
du jo ingen glæde af!
Citat: Mark Twain
Indlæg af Ulrik »
MichaelK, hvis træ ikke indeholder vand, kan du simpelthen ikke styre forbrændingen.
Hvis du tører det helt ned til 0% vil det nærmest eksplodere når du sætter ild til det.
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Hej Ulrik
Uden at denne tråd skal køre af sporet, så lige en sidste kommentar til tørre træpiller.
Din forklaring kan jeg nogenlunde godtage. I praksis mener jeg dog ikke pillerne vil
kunne komme så langt ned i vandindhold ved at stå udenfor. Den naturlige luftfugtighed
,der jo er i luften udenfor, vil jo forhindre en komplet udtørring af pillerne. Hvorfor jeg
faktisk vil vove at påstå, at vandindholdet i pillerne kunne risikerere at stige, fremfor at
falde, når pillerne opbevares udendørs.
NB.:
Hvis vi skal forstætte debatten ang. dette emne, så vil jeg foreslå der oprettes en ny tråd.
Citat: Mark Twain
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 37 gange
Blevet takket: 29 gange
Indlæg af john m »
Hvad med kondens? nu har jeg ingen erfaring med at opbevare piller udendørs,
men jeg ved at paller med mursten der står i solen om dagen og bliver kølet ned
om natten kan blive smaddervåde.
mvh john
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
Indlæg af Ulrik »
Jeg har netop tjekket mine for kondens. Der er ikke noget.
De poser de er i er perforede så evt. kondens kan komme ud. Derudover er der en pallepose over og til sidst har jeg lagt klar 0.20 mm plastik over og bundet det fast.
Det ser ud til at fungere, selv i de dage hvor luftfugtigheden har været høj og masser af regn.
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Indlæg af Frank_Rasmussen »
Mine sække står på paller under et nordvendt halvtag. Jeg har ikke opdaget nogle problemer...
topgun
16
Areal: 243
Indlæg af topgun »
Tak for svarende. Som jeg læser det generelt så hvis de ikke står i direkte regn, sne, slud eller sol så burde det være ok.
Michael Pedersen
Mit Fyr
BVMP
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 05 jan 2007 16:35
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 211 i 3 plan.
Fremviser gerne i postnummer: 9900
Dagligt forbrug: -
Geografisk sted: Frederikshavn
Indlæg af BVMP »
Jeg fik oplyst at de især skulle være beskytte mod sollys, for der hvor sækkene evt har en farvet label vil de blive meget skøre. Og gå i stykker når man håntere dem.
BVMP
MGM Junior, stålskorsten. Står i udhus/værksted forbundet med huset m. 2x12 m Løgstørrør. Dertil 7,56 m2 IDMK indbygningssolfanger mod syd. 750 l akku-beholder incl. 250 l nedsænket vvb. 6,0 kW. 400 V varmelegme "just in case".
Tilbage til "Træpiller Generelt"
