Hej Alle.
Fyret holder sommerpause.
Men den står i en "relativ" fugtig garage.
Og jeg oplever at der er fugt indeni fyret - og da jeg nødig vil have den ruster op tænker jeg at det ikke er det bedste.
Jeg har nu åbnet lågerne og lukket trækstabilisator så der trækker luft igennem.
Hvad mener I om det og hvad gør I andre for ikke at have fugt inden i fyret.
Der er så meget fugt at der hvor der sidder noget gammel aske - så bliver det helt "klæg" våd - eller hvordan jeg nu kan beskrive det.
AgentJensen
/Michael
Fugt i fyret
- Stoker X
- Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
- Mit fyr: KL 15kw
- Areal: 253+100L VVB
- Brændsel: 8mm træpiller
- Dagligt forbrug: ca 40kg
- Årligt forbrug: ca 10
- Geografisk sted: Halskov v/Skive
- Ulrik
- Redaktør
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 123 gange
- Blevet takket: 141 gange
Re: Fugt i fyret
Jeg mener vi har haft det oppe at vende før, og at løsningen blev som du beskriver.
Nemlig at åbne lågen og lade den trække vejret.
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 373 gange
Re: Fugt i fyret
Jeg gør det helt modsatte.
Der sker det at over natten får vandet i kedlen samme temp. som der er om natten. Når temp. i luften stiger op til måske 30-32 grader i dagtimerne er vandet i kedlen måske kun på 20 grader så luftfugtigheden vil kondensere og sætte sig som dug inde i kedlen. Det vil så forsvinde i løbet af dagen, når lågerne er åbne, men næste morgen vil problemet være der igen. Så den metode har jeg ikke så god erfaring med..
Jeg har istedet afmonteret renselemme i skorsten for ikke at få unødig træk igennem kedlen. Jeg har lukket kedellåger helt i og sat en vintermåtte foran kedlens låger. Selve kedlen er jo godt isoleret, på nær fronten.
Ligeledes har jeg proppet en klud ind i røgrøret.
Så kan man holde temp. adskilt . Det virker bedst for mig.
Der er jo nok et problem for dem der har solvarme eller elvarme igennem sommertiden.
med venlig hilsen
Pelle
med venlig hilsen
Pelle
- Stoker X
- Mit fyr: KL 15kw
Re: Fugt i fyret
Tak for jeres svar. 2 forskellige løsninger :-)
Ja har elvarme i VVB - så fyret holder sommerpause til engang slut august - midt september - afhængig af ude temp.
Det skal siges at hvis der er 25 grader udendørs - tror jeg ikke temp inde i garage kommer over 15-20 grader - der er væsentligt køligere end udendørs.
Jeg har tænkt på at smide et tænd/sluk ur på blæseren - den køre alm 220V og så lade den køre en 4x 30 minutter i løbet af dagen. Med lukkede låger - så må den fugt der er vel "tørre" og blive blæst med ud - eller hvad???
Kom frisk med flere input.
/Michael
/Michael
