ombygning af stoker kl2combi
morogfar
Tilmeldt: 25 aug 2010 19:51
Indlæg af morogfar »
Hej alle : kan det lade sig gøre at lave fyret om så der fyres fra øverste dør med snegl fra magasinet. så pillerne falder ned i fyrrummet, derved ingen rengøring af slaggedannelse , skal der så laves om på lufttilførelsen , skal måske snakke med nogle der laver de andre modeller, min bror har dårlig ryg, ,så det kniber med at kunne klare rengøring , fejlkøb af kl 2 da der jo findes modeller som er næsten selvrensende og er bygget til nem adgang når der skal gøres rent. håber i har nogle forslag, hvis det kan lade sig gøre , så kan den vel også klare at køre hele sommeren , det kan den ikke nu den fyret skal slukkes når udetempt. er over max 20 grader. håber i kan hjælpe med ideer-. gert jørgensen
eggertcorydon
Tilmeldt: 25 apr 2008 20:16
Mit fyr: blackstar 1016 kedel 10kw nbe
Areal: 130
Fremviser gerne i postnummer: 5672
Dagligt forbrug: 25
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: midt fyn
Re: ombygning af stoker kl2combi
Indlæg af eggertcorydon »
hvis det er en combi kan det vel lade sig gøre at lave hul i øverste låge og sætte en komplet pillebrænder på lågen. ved ikke om det er lovligt kan ikke se andre muligheder da låger skal være lukkede under drift
morogfar
tak for indlægget , må undersøge hvad der er lovligt.
Tilbage til "Kl Stoker"
