Rengøring af KL2 Combi
bamse
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 20 aug 2009 20:04
Mit fyr: KMP
Areal: 144
Fremviser gerne i postnummer: 7080
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Brejning
Indlæg af bamse »
Hej, nu er tiden at fyret skal gøres rent for første gang.
Kan godt være det er et dumt spørgsmål, men slukker man bare for fyret og går igang, eller skal man helst lade den køre tør ?
og kan man bare lade den køre tør uden problemer ?
Med venlig hilsen
Jes
agentjensen
Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: ca 40kg
Årligt forbrug: ca 10
Re: Rengøring af KL2 Combi
Indlæg af agentjensen »
Hvis det er piller du fyre med. så lad den IKKE køre tør for piller, men blot sluk den og vent 1-2 timer.... så er pillerne glødet ned i herden og du kan rense den.
Husk at rense godt nede i herden - der kan være sodring som kan være ekstrem hård at få hakket af....
jeg bruger en hammer og mejsel :-) Hammeren kan banke på siden ud mod mig selv.....
Jeg ved ikke om din er mangen til min - men husk at kigge efter at hullerne i "grisen" ikke er stoppede.
grisen er røret ind i fyret - ind i herden.... (der er flere enmer om dette herinde)
Skrab alle sider så ren som du kan - et rygte siger at 1 mm belægning nedsætter ydeevne med op til 10%
Jeg skraber med et stykke fladjern der er slebet skarpt og til tider et stemmejern der er slebet skarpt.
Og skyl til allersidst efter med en kold fra kassen og snup et langt bad........ du bliver sort som en skorstensfejer.... :-)
God fornøjelse.
bamse
Stoker IX
Stoker IX
Mit fyr: KMP
Areal: 144
Indlæg af bamse »
Hej Agentjensen
Tak for den udførlige anvisning, andet sidste punkt er absolut det bedste :great:
Jeg fyrer med korn og nåede at slukke fyret i går inden jeg så din besked, så nu har den stået og dampet af siden da.
Så nu vil jeg forberede mig på at blive rigtig godt beskidt og lave lidt "værktøj" efter dine anvisninger og gå i gang.
Med venlig hilsen
Jes
eggertcorydon
Tilmeldt: 25 apr 2008 20:16
Mit fyr: blackstar 1016 kedel 10kw nbe
Areal: 130
Fremviser gerne i postnummer: 5672
Dagligt forbrug: 25
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: midt fyn
Indlæg af eggertcorydon »
når du har renset nede i herden der hvor piller brændes så smør den indvendig med kobberfedt så er slaggerring meget nemmer at banke af næste gang
bamse
Stoker IX
Stoker IX
Mit fyr: KMP
Areal: 144
Indlæg af bamse »
Det var da en god ide, det vil jeg prøve næste gang.
Med venlig hilsen
Jes
Tilbage til "Kl Stoker"
