Styring pillebrænder
Her kan du indsætte en annonce hvis du ønsker at købe noget
bjergsted
Tilmeldt: 19 okt 2010 21:33
Indlæg af bjergsted »
Jeg mangler en styring til min pillebrænder.
Ville høre om nogen lå inde med en brugt `?
På forhånd tak
Bjergsted
Lund
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Mit fyr: Biomax 16
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Re: Styring pillebrænder
Indlæg af Lund »
Hvilke krav har du til styringen?
bjergsted
Ja nu skal du høre jeg er først lige begyndt at sætte mig ind i den her verden for 2 3 uger siden. Men tilbage til styringen.,
Det er forde jeg har en brugt pille brænder som jeg skal montere på min kedel. Det krav jeg har er at den skal være nem og enkelt og virke.
Håber det var svar nok :)
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Har takket: 2 gange
Indlæg af Lund »
Ok jeg har en enkelt styring liggende fra et anlæg jeg købte til reservedele. Kan du fortælle lidt om hvad det er for en brænder du har? Evt et billede af dyret
StyringsEntusiaten
Tilmeldt: 22 okt 2010 16:13
Indlæg af StyringsEntusiaten »
Tjek evt. min annoce, og kom med lidt ydeligere detaljer, så tror jeg helt sikkert vi finder ud af noget.
viewtopic.php?f=28&t=8529
bjergsted
Det er en iwabo-s1 villa som skal monteres på min olie kedel istedet for olie brænderen. Så skal bare bruge en styring som kan tænde og slukke når fastbrændsel når under en hvis temperatur, således at der bliver lukket op for pillebrænderen og det hele kan køre pr automatik.
Der er også akku tank på fastbrændsel, men skal kun bruge en styring til pillebrænderen.
Håber du forstår min forklaring.. :)
StyringsEntusiaten
Som jeg forstår det, vil du gerne have en styring der slår din pillebrænder til, når du ikke har fyret nok med fastbrændsel. Din iwabo har allerede en styring, som du blot vil have den slået over på, når den når under temperaturen.
Er det forstået ret, eller tager jeg helt fejl? :D
bjergsted
Det er nemlig helt rigtigt. :) Jeg har en termastat som styret olie brænderen.. Den kunne jeg vel enlig så godt bruge ?
StyringsEntusiaten
Det er rigtigt, den kan sagtens bruges til formålet. Hvad er det for en thermostat?
bjergsted
Det er endten en danfos eller grundfos kan ikk huske det.:). Men den som er brugt i rigtigt mange tilfælde på oliekedler.
Tilbage til "Køb"
