Side 1 af 2
KL2 Korn og manglende ydelse
: 27 jan 2011 20:53
af bamse
Jeg har efterhånden prøvet lidt af hvert med at brænde korn i min KL2 - En kornbue i den rigtige størrelse og med de rigtige indstillinger, ja så kører det sku perfekt efter min mening.....
meeen, jeg kan ikke hive varme nok ud dyret når jeg fyrrer med korn. Er det helt normalt at man ikke kan det eller er der noget andet galt ?
Hvis jeg blander bare 10 - 15% træpiller i, så er problemet helt væk og fyrret pausefyrrer endda ved 5 graders frost, men selv ved omkring 0 grader og ren korn kan jeg ikke klemme den en dag over 60 grader, som jo er øv når jeg gerne vil have den op på 80 af hensyn til kornafbrænding.
Kan nogen hjælpe ?
![:shock: :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Re: KL2 Korn og manglende ydelse
: 28 jan 2011 00:16
af snubbi
der er ikke meget forskel på korn og piller i brænd værdig korn 4.17 piller 4.7 så der skal lidt mere korn ind nu er det vel tørt.den skal lidt mere at leve af
har en kammerat han komme lidt raps i kornet for hæve effekten
nu har du vel en 60 grade shuntventil på
: 28 jan 2011 21:17
af bamse
Jeg har prøvet at køre mere korn ind, men så går bålet ud startende med at vælter ud over kanten og når ikke at blive brændt.
Ja jeg har shunt på
: 28 jan 2011 21:30
af Landbo
Hej Bamse.
Korns brændværdi ligger ca 25% under træpillers. Normalt vil din ydelse også falde nogenlunde tilsvarende på grund af overflow på muldvarpen, som du har bemærket. Måske blandingen med piller kan lokke en smule mere energi ud af kornet pg. af højere/lavere temperatur i bålet ?
: 28 jan 2011 21:37
af Ollii
bamse » 27 Jan 2011, 20:53 skrev:Hej
Kan nogen hjælpe ?
Jeg har også kæmpet en del med korn i kl.
Blev enig med indehaver af kl fyret at han skulle blande piller i.
Han har dog helt opgivet korn pga. korn pris og øget bøvl.
: 28 jan 2011 21:55
af bamse
Ja jeg tror også jeg må fortsætte som lige med ca. 10 - 20% piller
![:| :|](./images/smilies/icon_neutral.gif)
: 28 jan 2011 21:58
af Ollii
Det øger ihvertfald komforten nok til at jeg heller ikke gider bøvlet for en 10 kr. om dagen.
: 29 jan 2011 10:44
af bamse
Hvor meget blander du i ?
: 29 jan 2011 11:15
af Ollii
Jeg har korn i sække af 42 kg. og piller i 16 kg. derfor blander jeg også i dette forhold.
Dog kan den nemt holde gang i det med 12 kg. piller og 50 kg. korn. Dog skal jeg være obs på at blande det når jeg smider det i:-)
: 29 jan 2011 13:06
af Klaus
Kan du ikke tage et billede af din kornbrænder ?
