Konen og jeg er ikke 100% enige om hvilket pillefyr vi skal have. Skal også siges at vi er så godt som amatører angående dette
Men ét er sikkert. Oliefyret skal erstattes henover sommeren.
Valget står mellem RTB 10Kw og Passat 15. Bla DanniDines har været stor hjælp ang størrelsen. Han roser RTB´en. Men konen har altså også set Passaten. Og happy wife er happy life.
Vores hus er på 178 kvm. I alt på 1½ plan. Det har energimærke E. Det er fra 1973 og middelisoleret. Det skal stå på værkstedet hvor oliefyret er, og som er 7 meter fra huset og VVB. Men rørene bliver isoleret. Det er de eksisterende allerede nu
Der er kun mulighed for en almindelig kompakt enhed. Der er ikke plads til fjernlager.
Tidligere ejere siger de har brugt 2000 liter olie, men energimærket siger der skal bruges cirka 3200 liter. (plejer det at passe). De har nok ikke haft 21 grader om vinteren. Så er blevet rådet til en RTB 10 Kw. 16 vil nok være for stor. Børnene skal IKKE fryse. Men gider heller ikke et fyr der står og sjatvarmer.
Passaten kan fås fra fabrikken til 34.000.- inkl moms. Hvad mere skal der bruges for at køre optimalt? Kan det køre på temperatur til vvb som RTB kan? Eller på ur så den varmer brugsvandet? Skal der tilkøbes ekstra? Har det shunt indbygget, 3-vejsventil, pumpe iltstyring mm. Hvis det bliver Passaten køber vi den ekstra beholder til piller. Nogen der har en idé om hvad det cirka vil koste på Sydsjælland for en fuld montering af det med ALT?
Vi har fået tilbud på en RTB på 55.800.- Inkl ny 110 liters combi-vvb. Med vv-prioritering, trækstabilisator, pumpe, 3-vejsventil, iltstyring/udvidelsesprint mm.
Konen vil have det mest driftsikre (ja ja biowin er for dyrt) men til omkring de 50-55.000.- Og det er KUN mellem de to fyr tvisten handler om
Jeg vil gerne have RTB, men konen vil overbevises for hun er lun på Passaten.
Vi ved der er solgt mange flere RTB´er end Passater, men på steder som stokerpro står der ikke meget om Passaten. Det kunne jo være der var meget færre problemer med det.
Der er større netværk omkring RTB med hjælp, og det er ikke livsnødvendigt for hende om hun kan se fyret på nettet
Jeg har skrevet med DanniDines omkring vores oliefyr og at beholde det som back-up. Konen har bestemt at det skal blive for en sikkerheds skyld
Jeg takker mange gange, også til dem jeg allerede har forstyrret
Håber på gode råd og god dag derude
