Jeg vil nok stadig holde mig til HN eller Stark eller lign. Mit behov er affald fra have og indendørs oprydning, og nok sjældent sten til gårdsplads, har ikke prøvet selv endnu.
Så er andres råd, køb billigt, når det kun er 4-5 gange om året den bruges.
En lille snak om trailer.
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 408 gange
- Blevet takket: 428 gange
Re: En lille snak om trailer.
https://www.trailergaardengantrup.dk/st ... -1137.html
Men den er jo nem at køre plænetraktoren op på, så du kan slå græs for hele din familie.....
- Areal: 200
min billigtrailer købte jeg ifb med mit hus for 13 år siden, den var vel ca. 7 år gammel (=20 år nu) Den er af mærket easyline, som åbenbart sælges i bauhause;
https://www.bauhaus.dk/easyline-trailer ... styrspakke
Sakset fra det der indernet....:
Thule Trailers A/S har hovedsæde i Nørre Aaby på Vestfyn, lige ved siden af motorvej E20.
Fabrikken beskæftiger omkring 200 ansatte og producerer årligt flere end 35.000 trailere, hvoraf ca. 65% eksporteres til primært Norge, Sverige, Tyskland, England, Østrig, Holland, Belgien samt mindre eksportmarkeder i og udenfor EU.
Thule Trailers A/S producerer et bredt sortiment af påhængsvogne, for eksempel åbne trailere, auto-& maskintransportere, bådtrailere, hestetrailere m.m. Fabrikken producerer 2 varemærker og produktsortimenter nemlig top branded "Brenderup", som markedsføres gennem et autoriseret forhandlernet, samt det mindre "Easyline" produktprogram som typisk distribueres i kædeforretninger f.eks. byggemarkeder.
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Ja - Det er da også det der ligger højest på "TO DO" listen..............Not.triumph skrev: ↑02 maj 2021 16:27 https://www.trailergaardengantrup.dk/st ... -1137.html
- Lintz
- Stoker Pro Engel
Tror jeg går efter Variant 205 S1 med vip. Den passer stort set i ladmål som den jeg har.
Prisen er spiselig - Ca 7500 men mon ikke der kan snakkes lidt
Det kan man så ikke hverken ved HN eller Bauhaus - Det er prisen.
Nå - Men det kræver så at sønnike vil have den gamle samt han lige får en jydekrog på bilen - Så det bliver ikke lige i morgen jeg farer ud og køber.
Husk, man kan altid få en jydekrog på bilen til spotpris, jeg betale 3000kr for aftagelig krog+elnet på min kuga.
- Areal: 200
Vedr. det at købe gammelt lort alt for dyrt.
Jeg havde problemer med at min frontrider ind i mellem sendte en røgsky af brændt olie ud.
Jeg lånte et endoskop, og kunne se at cylinder var revet.
Den er fra 1997. skjoldet er rustent, motoren færdig, og sædet faldet fra hinaden, og dækkende møre.
Jeg satte den til salg for 3000, for 2 timer siden. Der er vel 40 der vil købe den......
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 373 gange
Jeg købte en ny Variant trailer for 15 år siden. Den er ude og køre hele tiden. Enten af mig, mine sønner eller mine lejere. Der har aldrig været noget galt med den. Ikke engang luft i hjulene taber den. Med andre ord. Jeg har ikke ofret en rød øre på den. Har aldrig vasket eller smurt den eller noget som helst andet. Ja, jeg er selv overrasket.
Variant går du ikke forkert at Lintzyboy. Jeg har haft en 500 kg i over 30 år. Den står ude. Den er blevet mishandlet. For et par år siden fik den to hjul komplet (1200kr), og for 1 måned siden fik den et lygtesæt komplet (250kr). Hjullejer blev skiftet for ca. 5 år siden (900 incl arbejdsløn hos Variantforhandler). 2350 kr ialt. Der sidder en 750 kg aksel på den, så den braser ikke bare lige sammen. Problemet er jo, hvornår man skal stoppe med at koste på skidtet. Mine udgifter er kommet over en årrække, så når jeg stod i situationen, var jeg ikke i tvivl om hvorvidt, at det kunne betale sig at reparere den. Desuden så fortjener jeg ikke en ny trailer, når jeg behandler den på den måde
Så har jeg også en Variant bådtrailer med en totalvægt på 1500 kg. En skøn trailer. Før den havde jeg en lille Variant bådtrailer med en totalvægt på 750 kg. En super stærk trailer. Den burde have været brast sammen mange gange, når jeg hjalp kammerater nede på havnen med at tage deres både op om efteråret.
Jeg mener stadig, at Variant produceres i Dannevang, hvorimod Brenderup produceres i Polen.
Jeg kan fuldt ud tilslutte mig koret om, at brugte trailere er for dyre, men du har også en god pointe Lintzyboy, når du nævner muligheden for at prutte om prisen. Jeg har fået alle mine med virkelig fine rabatter.
Vælg nu et ladmål, der kan klare en standardplade på 122x244.
Venlig hilsen Calle
Venlig hilsen Calle
- Lintz
- Stoker Pro Engel
calle skrev: ↑06 maj 2021 15:19 Variant går du ikke forkert at Lintzyboy. Jeg har haft en 500 kg i over 30 år. Den står ude. Den er blevet mishandlet. For et par år siden fik den to hjul komplet (1200kr), og for 1 måned siden fik den et lygtesæt komplet (250kr). Hjullejer blev skiftet for ca. 5 år siden (900 incl arbejdsløn hos Variantforhandler). 2350 kr ialt. Der sidder en 750 kg aksel på den, så den braser ikke bare lige sammen. Problemet er jo, hvornår man skal stoppe med at koste på skidtet. Mine udgifter er kommet over en årrække, så når jeg stod i situationen, var jeg ikke i tvivl om hvorvidt, at det kunne betale sig at reparere den. Desuden så fortjener jeg ikke en ny trailer, når jeg behandler den på den måde.
Min Brenderup har kostet nyt stik (fra 7 pols til 13) og to nye lygteglas fordi de nærmest var brændt op af solen. Sådan et sæt kostede under 500.
En ny bund er det også blevet til men nok ikke så mærkelig efter 25 år ude.
Variant ser fin ud - Kraftig lukkebeslag og andre små finesser så tror nu også det bliver sådan en.
Jeg kan fuldt ud tilslutte mig koret om, at brugte trailere er for dyre.
Det er jeg så heller ikke ude efter :-)
Det har skam været inde i overvejelserne men den jeg har nu kan ikke tage dem og har ikke haft den store behov for det.
De få gange har de kunne ligge ovenpå trailer så dropper det også denne gang.
Hvis jeg køber bliver det med høj presenning så de kan nok stå på skrå i traileren.
Venlig hilsen Calle
