Bios
- MichaelK
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Re: Bios
Moderne BIOS systemer kan give bøvl, hvis man resetter den ved at pille batteriet ud.
Der sidder normalt en jumper på bundkortet, som man skal flytte over på to ben, og
så tilbage igen. Det vil gendanne BIOS til fabriksindstillinger igen.
Den præcise placering af denne jumper, fremgår af manualen til bundkortet. Det var
derfor jeg tidligere smed et link i denne tråd, hvor der er et link til download af en pdf
fil med disse informationer
- 10
- Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
- Areal: 189+110VVB
- Har takket: 147 gange
- Blevet takket: 285 gange
Re: Bios
Uanset BIOS indstillinger SKAL den smide eet eller andet ud på en port ifbm. opstart. VGA er mest sandsynligt, dernæst HDMI.
Der er sikkert en knap på skærmen til at vælge input ("SOURCE SELECT"/"INPUT SELECT"). Har du husket at skifte når du går fra f.eks. HDMI forbindelse til VGA-forbindelse?
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 407 gange
- Blevet takket: 425 gange
Re: Bios
Nå. Man skulle fjerne alle kabler fra pcén, og holde sluk knappen inde i 3 x 5 sek, så gik bios tilbage til original indstillinger.....
Herefter gik det fint
- MichaelK
Re: Bios
Aha, det var en ny måde at gøre det på -Så lærte jeg også noget i dag
