placering af retur til kedlen
- Hangaard
- Stoker XI
- Tilmeldt: 24 nov 2010 13:01
- Mit fyr: Easypell 32Kw.
- Areal: 570
- Brændsel: Træpiller/ Solvarme / Solceller
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Geografisk sted: Lidt syd for Herning
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 38 gange
Jeg er kommet lidt i tvivl om min retur er placeret korrekt fra kedlen i forhold til solvarmen.
ifg. manualen til tanken går retur fra kedlen nede i bunden, men det betyder jo også at hele tanken varmes op og vil vel bevirke at jeg går glip af en del solvarme, tænke selv at returen skulle sættes på der hvor den røde pil er som er over solvarme spiralen, men hvad siger i?
vh.
Søren
Søren
- John Skov Jensen
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
Re: placering af retur til kedlen
For at udnytte hele akku vol til kedlen, skal returen som kedlen suger fra, sidde i bunden
- Hangaard
- Stoker XI
- Areal: 570
Jeg er klar over hvis returen flyttes op så udnytter jeg ikke hele akku tanken til kedlen, men omvendt vil tilslutningen i bunden vel også betyde at man går glip af en del solvarme da den jo så skal op på 70grader eller mere før solen lever noget.
vh.
Søren
Søren
- John Skov Jensen
- Brændsel: Bøg
Så kunne du jo bytte kedel og fanger på akku
Kedlen har jo nemt ved at komme op på fremløbstemp over fangerens temp
- Hangaard
- Stoker XI
- Areal: 570
Den forstod jeg så ikke, hvad mener du med at bytte kedel og fanger på akku ?John Skov Jensen skrev: ↑02 okt 2022 19:49 Så kunne du jo bytte kedel og fanger på akku
Solfangerne køre jo på en spiral i akku tanken (lukket system som er frostsikret)
vh.
Søren
Søren
- John Skov Jensen
- Brændsel: Bøg
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Jeg har solfanger til bunden af akku og kedlen varmer hele akku. Så har jeg et par valg.
I med en termostat i ladeventilen som laver varmt vand 80 eller til nød 72 grader. Så kan du nøjes med at fylde akku halvt med brændefyret, ved ikke at fyre mere end det der svarer til en halv tank
eller
Fyr om aftenen, så er er bunden kold nok næste morgen, til at solfangerne arbejder ved en rimelig temperatur.
er der ikke solskin på tapetet, kan du jo fylde tanken helt, det kan du ikke med med studsen monteret "forkert".
Mine solfanger sidder lodret på en galv og på denne årstid hæver de på 2 dage akku fra 29 til 39 på en 2 gode solskinsdage. Det er en 1/5 af brændet på en opfyring fra 29 til 80 grader.
eller
Mvh. Sophus
- Hangaard
- Stoker XI
- Areal: 570
Sophus, jeg forstår ideen i dit tilfælde hvor du fyre med brænde, jeg har pillefyr så der er jeg jo ikke aktiv i at styre varmen og på den måde at kunne få ekstra ud af solvarmen.
Som det er sat sammen nu så vil jeg ikke få noget vider ud af solen i den kolde tid, jeg kan jo selvfølgelig slukke for fyret i sommertiden og lade solvarmen klare det hvis ellers vejret er til det.
Tænker bare at hvis jeg flyttede returen fra pillefyret op til studsen ved den røde pil så ville jeg få en del mere ud af solvarmen men det er måske så lidt at det kan være det samme ?
vh.
Søren
Søren
- DBS
- Stoker XI
- 11
- Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
- Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
- Areal: 218m2+36m2 kælder
- Brændsel: 8mm
- Årligt forbrug: 5,8ton
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 25 gange
Hvad med at placere en 3 vejs ventil, som er forbundet til fyr, og de 2 steder på tanken som du tænker på, så kan du jo altid ændre det, bare ved at dreje på en ventil.
- Hangaard
- Stoker XI
- Areal: 570
Ja det var jo en mulighed, så kan man jo hurtig ændre det fra det ene til det andet.
vh.
Søren
Søren
