Fyrværkeri igen igen
Vi gruer allerede for nytårsaften pga. alt det kraftige fyrværkeri. Det er blevet meget mere kraftig de sidste år. De store batterier kræver høreværn af de forbipasserende. Iflg. nyhedsmedierne er en meget stor del af det fyrværkeri der sælges ulovligt.
Re: Fyrværkeri igen igen
Det lader til, at jeg burde have lavet flere afstemningsmuligheder. Nu er Dansk Folkeparti på banen med en lovforslag om, at der kun må afskydes fyrværkeri af private den 31. december, men der skulle tilsyneladende være bred enighed om stramninger på fyrværkerifronten.
https://www.dr.dk/nyheder/indland/flere ... yrvaerkeri
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Jeg ved ikke rigtigt.
Man skal ikke lovgive sig ud af alting selv om jeg syntes at fyrværkeri godt kan begrænses.
Tror såmænd heller ikke det hjælper meget med en lovgivning - Den skal også håndhæves..........
Læste godt at flere partier ønsker en stramning på området og at Alternativet gerne så det helt forbudt for privatpersoner.
Der skulle så være professionelle som stod for det - På Rådhuspladsen og Tivoli..............Jow tak.
Vi alle bor jo i en storby !!!!!!!
Det er en del af en mangeårige kultur og på en måde syntes jeg ikke det skal gå helt tabt. Børn skal have lov til at opleve det, og kunne det så begrænses til den 31. og den 1. er det så trods alt begrænset hvor meget det påvirker dyrene.
Vi har selv to hunde i pleje i disse dage hvert år grundet fyrværkeri.
Et tiltag kunne jo være at der skal være støjbegrænsning på fyrværkeri så det mere er farverne det kommer an på.
- men det ulovlige kommer vi aldrig til livs.
Hold da op nogen drøn der kom i aftes. Det var så porcelænet klirrede. Giver det mening at knaldfyrværkeri som små enøreskinesere ( de der måtter i ved nok) er forbudt, når man sælger lovlige batterier, hvor braget fra opfløjet har karakter af en bombe ?
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Det giver ingen mening.
Begræns det stads, og få i stedet en prof til at give en opvisning nogle steder i dk.
Jeg havde som vanlig en aften i stalden.
4 totalt stressede heste.
Det andre bruger på krudt, har jeg ca brugt dobbelt af på beroligende medicin.
Dyrlæge på stand by.
Gik i seng ved 4 tiden, og havde den 1. i telefonen kl 7 hvor der lige skulle trylles for at få varme på igen.
Glæder mig til en normal hverdag igen
Og nej, jeg er ikke mavesur over at nogen vælger at fyre krudt af.
Det har bare konsekvenser når nogle bevist ikke overholder de få regler der er for at fyre krudt af.
Derfor, begræns det, og få en prof til at give en opvisning.
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 373 gange
Det er bare at forbyd lortet. Forurener langt mere end smøger. Ja.. Jeg hører ofte for mit piberygning, hvor farligt og forurenende det er. De, selv samme folk fyrer det skidt af. Dog, vil jeg være tilfreds om det vanvid begrænses til nytårs aften for alm. mennesker og så MEGET gerne i en støjfri udgave. Allerhelst, så jeg fyrværkeri udført af professionelle og forbudt for idioter og fulde folk. Nu, hart jeg brugt nytårsaften dag med at skrue lejeres postkasser ned og 1 jan med at montere dem igen. For det er jo ligesom det er lovligt og sjovt for idioterne at springe postkasser i luften. I virkeligheden er det hærværk og dybt kriminelt.
Jeg tænker at kritikere af de nuværende regler omkring fyrværkeri har en god sag. De er ikke pivede eller intolerante. De er blot fulgt med tiden, og ønsker forholdet reguleret. Tiden er inde til, at vi gør op med unødige brande, alvorlige personskader og den bølleadfærd, som også er en del af forholdet. Desuden er der i høj grad knyttet alvorlig kriminalitet til forholdet. Der sælges ulovligt fyrværkeri, og det benyttes af mindreårige. Fremstilling af skidtet har også kostet samfundet dyrt i forbindelse med ulykker. Politikerne har fornemmet hvad vej vinden blæser, så jeg er sikker på, at der kommer stramninger på området. Jo strammere - jo nemmere at forvalte. Jeg mener - når en politibil passerer forbi nogen der benytter fyrværkeri, eller de modtager en telefonisk anmeldelse, så kan det efterhånden være vanskeligt at afgøre, om der er tale om et lovligt forhold. Et forbud mod privates anvendelse af fyrværkeri ville gøre det hele meget mere enkelt.
Venlig hilsen Calle
- 10
- Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
- Areal: 189+110VVB
- Har takket: 147 gange
- Blevet takket: 285 gange
Jeg kan sagtens leve med en uges fyrværkeri om året. Jeg er da irriteret over at skulle starte året med at rydde op efter nabolagets unger, men de kommer i det mindste ud.
Mht. skader var der vist omkring 25-30 fyrværkeriskader i går. Mon ikke antallet af skader relateret til alkohol var pænt højere? Det ku' vi sikkert også leve uden.
Måske sku' vi finde overbærenheden frem igen. De #WOKE kan finde mange ting vi faktisk kunne undvære:
* Traktortræk
* Støjende Harley Davidson
* Jagt/flugtskydning
* Alkohol
* Tobak
* Motorløb
* Flyrejser
...fortsæt selv listen. Jeg tror det hele går lidt mere glat, hvis vi giver hinanden lidt plads.
Godt nytår i øvrigt.
* Traktortræk
* Alkohol
* Tobak
* Motorløb
* Flyrejser
