Bland selv Kalkmørtel
QFeX
Tilmeldt: 01 jul 2019 00:17
Mit fyr: TwinHeat
Indlæg af QFeX »
Hej alle.
Jeg skal til at skifte lidt mursten på ydevægge af mit hus.
Huset er fra en tid hvor man brugte kalkmørtel til opmuring af mursten, så det skal selvfølgelig bruges igen.
blev anbefaldet at bruge denne kalk https://www.stark.dk/nordisk-nhl3-5-mod ... 25-9560999
Der står i beskirvelsen til denne kalk "blande med tørret og sigtet sand eller våd grus fra grusgrav".
våd grus? er det det man kalder vasket sand i nordjylland ?
Mvh Simon
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 334 gange
Blevet takket: 333 gange
Re: Bland selv Kalkmørtel
Indlæg af MichaelK »
Hvorfor selv blande det? -Du kan da bare bestille bakkemørtel, eller strandmørtel, i byggemarkedet.
Det skal bare blandes med vand, så er Du kørende :great: Det fåes i både poser, og bigbags.
Pakkes det lufttæt, så holder det længe.
Når man ikke at bruge en blanding den ene dag, glattes mørtelen i murbaljen bare med en murske, så
vandet stiger op og dækker mørtelen. Næste dag giver man det bare en omrøring, så er det klar til
brug igen.
Husk at kradse fugerne ud, og fuge efter med en cementmørtel. Så kan murbierne ikke komme ind.
QFeX
Mit fyr: TwinHeat
Indlæg af QFeX »
MichaelK skrev: 04 apr 2024 00:04 Hvorfor selv blande det? -Du kan da bare bestille bakkemørtel, eller strandmørtel, i byggemarkedet.
brug igen.
Øh, det var jeg ikke klar over man kunne bruge, der skal ikke ekstra kalk i for at gøre den stærker ?
Så fordi der er kalk i bakkemørtel, så vil det hærde op, når det for "frisk luft" ?
Skal man gå efter en 6,6% bakkemørtel eller skal den højre op i % ?
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Jeg plejer at "tabe" en bette skefuld cement i mørtelen.
Så er den fin at mure med :great:
QFeX
Mit fyr: TwinHeat
Indlæg af QFeX »
MichaelK skrev: 04 apr 2024 15:10 Jeg plejer at "tabe" en bette skefuld cement i mørtelen.
Tak for hjælpen, men det hjælper mig jo ikke.
Nu er det jo ikke en cement mørtel jeg er ude efter. Det skal være en ren kalkmørtel.
Så nu er jeg jo tilbage ved mit oprindelige spørgsmål, hvordan blandes kalk mørtel UDEN cement
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
https://www.silvan.dk/skalflex-vandskur ... 25-1900773
Kig under, læs mere.
Jeg skal ikke kloge mig på om det er den rigtige til dig, men det bliver den jeg prøver når jeg skal reparere felterne i bindingsværket.
Bemærk at det er bestillingsvarer.
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Mit fyr: pt i lejet rækkehus med gasfyr :-(
Areal: 110
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 329 gange
Blevet takket: 42 gange
Indlæg af Bri_Jac »
QFeX skrev: 03 apr 2024 02:21 våd grus? er det det man kalder vasket sand i nordjylland ?
Mvh Simon
Jeg kan ikke helt besvare, men en ting er 100% sikkert, det SKAL være vasket grus, fordi ellers er der ler i, og så kan du ikke mure med det.
Jeg har engang kradset fuger ud på et hus fra 1942, og min vens far der var murer, fortalte UDTRYKKELIGT at jeg KUN måtte anvende mørtel uden cement, og det skulle være hydraulisk kalkmørtel. Jeg købte det færdigblandet, det er nu engang det letteste, husk det skal stå 20min efter omrøring med vand så det sætter sig.
Webers opskrift:
weber hydraulisk pudsemørtel KKh 35/65/500 0-2 mm er en fabriksfremstillet hydraulisk mørtel, der kun skal tilsættes vand før brug. Indeholder hydratkalk, naturlig hydraulisk kalk (NHL) og 0-2 mm ovntørret sand.
kan ikke lige nu huske om det var 2mm eller 4mm
https://www.saint-gobain.dk/weber/produ ... 500-0-4-mm
https://www.saint-gobain.dk/weber/produ ... 500-0-2-mm
QFeX
Mit fyr: TwinHeat
Indlæg af QFeX »
Bri_Jac skrev: 04 apr 2024 18:54 Jeg kan ikke helt besvare, men en ting er 100% sikkert, det SKAL være vasket grus, fordi ellers er der ler i, og så kan du ikke mure med det.
Vasket sand er også uden ler. Bruges ofte til støbning af gulve.
Men tror vasket grus, er det samme som vasket sand.
Det er bare et spørgsmål om, om det er en nordjyde eller sjællænder som bestiller det :wink:
Det er hvad jeg har læst mig frem til ind til nu.
Tak for link jeg vil kigge lidt på de links
QFeX
Mit fyr: TwinHeat
Indlæg af QFeX »
pille bruger skrev: 04 apr 2024 17:32 https://www.silvan.dk/skalflex-vandskur ... 25-1900773
Har kigget på dette færdig blandet produkt. Syntes bare det er for dyrt. Men det kan jo bliver alternativet hvis jeg ikke finder andre løsninger
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Areal: 325 m2 + 70 m2
Brændsel: El
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: Midtsjælland
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Flyball »
