Jeg er lige blevet tilbudt ca. 100 tønner byg til 5000 kr. Det er mener jeg selv mega billigt, kornet var da det blev høstet lidt for våd til at komme på foderstoffen, og lidt / noget beskidt med ukrudt.
Men hvordan er byg at fyre med ? i mit gamle fyr fyrede jeg ca. 20 tons hvede og rug af uden problemer, og mit nye fyr har jo vandre rist, så slagger burde ikke været noget problem, og jeg har ca. en hel palle foder kridt til at stå, så det skal der heller ikke investeres i.
men er der andet jeg skal tænke på med byg ?
LCB
Erfaring med at fyre med Byg, kontra Hvede og rug ?
- Julehund
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
Re: Erfaring med at fyre med Byg, kontra Hvede og rug ?
det er billigt! og du har sagerne til at fyre med! så det er da bare med at sige "ja tak"!! ![:) :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- Bop
- Stoker XI
- Tilmeldt: 01 okt 2008 19:08
- Mit fyr: Woody kedel 24 kw chip 611
- Areal: 296
- Brændsel: Faurkilde træpiller
- Årligt forbrug: kommer an på vejret
- Geografisk sted: NV Sjælland
Hvis kornet er over 16 % vand så ville jeg personligt holde mig fra det.
Hvede er bedst & Triticale blandingssort Hvede/ rug er også ok.
Byg er en anelse mere bøvlet men kan lade sig gøre.
Dog vil jeg sige få taget en vandprøve af det så ved du hvor du står.
Eller prøv en sækfuld først.
Nå men for din egen skyld så sørg for der ikke er tale om beskadiget korn da det kan være noget djævelsk noget at være i kontakt med.
Ydermere vær sikker på det ikke er fuldt af snudebiller eller andre biller for det er også noget kedeligt noget at få ind i sin bygning / silo.
Så snart du siger vådt så skal man være i agt over for de ting da det kan være årsagen til foderstof NÆGTER at modtage det .
Ellers hvis det er ok såå er det billigt hej
- Tilmeldt: 28 dec 2008 19:56
- Mit fyr: Kl combi 15 kw med Hillerslev 500 L stok
- Areal: 220 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 6330
- Dagligt forbrug: 30
- Årligt forbrug: ca 6
- Geografisk sted: padborg
Hej jeg fyrer med byg i min passat c2 og har ikke problemer med slagger har ca 1% kridt i men pas på der ikke er mug i det er meget usundt ![:) :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- metalman
- Tilmeldt: 16 jun 2007 06:34
- Mit fyr: smedegården DSU 6 3-35kw
- Areal: 235 +60 m2 værksted
- Brændsel: affalds træ,småkager piller korn
- Fremviser gerne i postnummer: 8783
- Dagligt forbrug: 20-40
- Årligt forbrug: ca 8tons hård vinter
- Geografisk sted: horsens
fyre med hvede pt, kører rimeligt med lidt foder kridt i
jeg må dog af med en krone kiloet
alt kan brænde bare spørgsmål om varme og luft
- Bop
- Stoker XI
- Areal: 296
Jamen er det ikke tørt byg
Han skriver jo det var for vådt i høst Hvis det eksempelvis er hevet ud af en gastæt silo så kan det være noget man skal holde sig fra.
Jeg kunne også godt fyre byg i den stoker jeg havde men det slaggede betydeligt mere end hvede.
Syntes den pris du nævner & det med at det var for vådt tjahh hvis de ikke har tørret det såå giv agt tag en prøve med til foderstof det er gratid jo og godt givet ud stik eksempelvis lidt til deres kaffekasse
Dyr i korn & dårligt korn UHA det er ikke pjat dårligt korn skal man ikke spøge med helbredsmæssigt .
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Pas på med korn dar har været, eller er fugtigt, der kan være store mængder svampesporer.
Der er meget usunde.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 08 jul 2007 19:48
- Mit fyr: LSM FBR (FUMO) 12 kw årg. 2008
- Areal: 205
- Brændsel: lidt af hvert.
- Dagligt forbrug: 5 til 70 kg.
- Årligt forbrug: ?
- Har takket: 13 gange
- Blevet takket: 23 gange
Hentede lige 100 kg, og har lige puttet de 50 på fyret.
De 80 tønner står på en vogn, og de andre 20 -30 stykker ligger på gulvet i en lade.
Tog af det der stod på vognen, sådan godt ned i det også for at mærke om det var varmt, det er det ikke overhovet, og ingen klatter som kan indikere at der er mug i det.
Det ser fint ud, men kan nemt se at det har været lidt ukrudt i den mark det er høstet på.
Vand procent målt ca. 1 meter nede i vognen var 14,5 % så det er jo ikke galt.
Biller og andet har jeg endnu ikke set, men bor jo på landet på nedlagt gård, så skulle der være lidt biller overlever jeg nok også det, de kommer jo ikke tæt på stuehuset.
Nu efter LSM'en har kørt med det i ca 4 timer ser det rigtigt fint ud.
Ingen slagger endnu, og skulle de komme så er det jo ikke så galt, så skal risten jo bare køre lidt mere.
med hensyn til svampesporer, tja.. er opvokset på landet, dengang var der ikke nogle der snakkede svampesporer når vi flyttede gammelt korn.
, men nu er jeg jo også den type der ihvertfald ikke vil spise økologisk havregryn, for DET kan være meget farligt !
Moral er godt, dobbelt moral kan være fint.![:) :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
( tror det bliver et billigt år at fyre. )
Lcb
Lcb
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
HejLCB skrev:Hentede lige 100 kg, og har lige puttet de 50 på fyret.
, men nu er jeg jo også den type der ihvertfald ikke vil spise økologisk havregryn, for DET kan være meget farligt !![]()
Det lyder som om det er bare at gå i krig med at fyre med skidtet. Hvis der er kornbiller i (ved ikke hvad den præcise benævnelse for disse skadedyr er) Så er du ikke i tvivl, så er kornet fuldstændig levende, har set det føj føj, og den slags skal man ikke røre med en ildtang. Med den vandprocent tror jeg ikke du skal være bange for svampesporer, det vil sikkert brænde udemærket.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Bop
- Stoker XI
- Areal: 296
Hej det lyder ok en vandprocent på 14,5 er da fint at fyre med & ingen fare for svamp
Dyr kan du da se om der er i er det fuldt af små kornsnudebiller SÅ lad være men hvis det bare er lidt ukrudt så fyr det.
Der kan jo være så meget ukrudt i at de vil trække landmanden for meget samt småkernet så de også trækker ham for det eller der kan være udkrudtstyper i foderstof vil afvise.
Men er det ikke vådt som du siger & ingen dyr så køb det dog.
Det er altså ikke værre end du kan blande lidt træpiller i hvis du syntes det brænder for ringe.
