Jeg har fået 6 tons roefrø blæst ind. De støvede af helvede til, men hvis man har siloen udendørs betyder det nok ikke så meget. De frø jeg har fået ligner nærmest den tørre "blomst" som sidder i enden af en appelsin. De fylder noget mere end korn og piller, er uden dårlig lugt både under opbevaring og når de brændes.
Prisen var 900 kr + moms per ton (Hjaltelin Agro), brændværdien er som korn.
Mine erfaringer med at brænde dem er begrænsede da det jo er sommer og jeg kun laver lidt varmt brugsvand for tiden samt ind imellem tænder en enkelt radiator.
Det er nemt at få ild i og der er ingen slagge, der skal tilsyneladende ikke bruges kridt (det er egentlig en lettelse da jeg plejer at håndblande kridtet i). Asken er fin og løs ligesom ved korn når man har ramt den rigtige indstilling.
Poul Jensen
Fyring med roefrø
- Stoker II
- Tilmeldt: 30 dec 2006 10:05
- Mit fyr: Benekov 25 silver m/ Tornado
- Areal: 350
- Brændsel: roefrø og andet sært
- Dagligt forbrug: 65 kg pt.
- Årligt forbrug: 18
- Geografisk sted: Odder
- Har takket: 1 gang
- Brian B
- Stoker XV
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
Det lyder spændene, tror du det kan flyttes med en korn blæser ?
hvordan er de i siloen kan de dane bro eller smutter de ned som korn ?
prisen lyder fornuftig det bliver spændene at se hva korn prisen bliver i år.
der er vel ingen syre i røgen så det burde være sundere for kedelen
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
- Stoker II
- Areal: 350
- Klaus
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Hvor går det med roerne ? Kan de brænde ?
- Stoker II
- Areal: 350
- Stoker VII
- 11
- Tilmeldt: 25 okt 2012 20:24
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 273
- Brændsel: Piller Barlinek
- Fremviser gerne i postnummer: 5471
- Årligt forbrug: 9 tons
- Geografisk sted: Søndersø
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 12 gange
Re: Fyring med roefrø
HEj
Hvordan gik det med roefrøene![:) :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
(ved at det er et gammelt indlæg, men man kan jo håbe![:) :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Mvh Jan
Mvh Jan
Jeg kan bekræfte at fyring med roefrø er en fryd.
Jeg har en DB 750 fra stokergården, som reelt æder alt. Jeg fyrer med den præindstillede korn setting og med en kedeltemp på 70c.
Jeg har dog haft problemer med rotter, så man sal være meget opmærksom på ikke at spilde, da det rigtigt trækker gnavere til.
Det støver af pommern til ved indblæsning i siloen, ved de mindste huller er der støv overalt.
Det danner rigtigt meget Aske, men støvet er super fint og utroligt nemt at skrabe af kedel overfladerne, men forvent 5-7% Aske... Det er meget.
Når ræggasserne er ved at tænde, er gassen temmelig eksplosivt. Ved opstart tyder det helt vildt, og det lugter slemt, men ved varm kedel, skorsten og drift er der ingen problemer.
Jeg får roefrø fra hjaltelin.
Ka. Jeg anbefale det? Ja, det kan jeg godt. Vær opmærksom på bøvlet med rengøring, men energiindhold et per m3 er højt og det flyder utroligt nemt i en silo.
- Stoker II
- 6
- Tilmeldt: 10 jul 2017 19:52
- Mit fyr: KSM - 325-18
- Areal: 210
- Brændsel: Piller og fastbrændsel
- Geografisk sted: Midtjylland
- Har takket: 4 gange
Er enig med kim-mer, når rodfrøene er ved at gå fra gløder til flammer, så antændes røggassen ret eksplosivt, det giver et puf og der er lidt røg i fyrrummet.
Har brændt 3 ton af nu, og det sod som der har været opbygget over længere tid (glanssod), er helt væk nu, og er inde ved det rene jern når jeg gør kedlen rent. Men det giver virkelig meget aske, man skal hvertfald skrabe aske ud fra herden på min KSM morgen og aften.
Der sætter sig også en del aske på kedelvæg og røgrør, så man skal ofte gøre rent, men det er billigt, og er nemt at arbejde med.
