JA-stoker m. iltstyring
- Stoker VI
- Tilmeldt: 11 feb 2010 22:06
- Mit fyr: JA stoker på Tasso US3
- Areal: 140+70 (+300L vvb)
- Brændsel: savsmuld, træpillesmuld
- Fremviser gerne i postnummer: 4100
- Geografisk sted: Tvindelstrup v. Ringsted
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 2 gange
Det vil jeg også meget gerne høre om.
Du kan evt. kontakte savmannen. Han har ifølge et af hans tidligere indlæg et JA fyr med den nye styring med iltstyring.
Hans
Hans
- kaptajnen
- Stoker XV
- Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
- Mit fyr: RTB 10 V7 styring
- Areal: 170m2
- Årligt forbrug: ca 5½ ton
- Geografisk sted: Herning kommune
Er også ret nysgerrig på den styring. Gad vide om (efter)montering af denne og andre dimser i den samlede pakke, som tilbydes betyder at min JA-stoker på US3, som blev købt kort før anlægget blev godkendt vil kunne leveres med en attest, som overholder EN 303-5 klasse 5 således det også i fremtiden efter 1/7 bliver muligt at sælge den lovligt, hvis man skulle få de lyster...
Jeg har sendt en forespørgsel til Henrik fra JA-STOKER.
Erfaringer med iltstyring ønskes...
Mvh Peter
EN 303-5 Klasse 5 kan ikke lade sig gøre på en støbejernskedel, - det er helt udelukket.kaptajnen skrev:Er også ret nysgerrig på den styring. Gad vide om (efter)montering af denne og andre dimser i den samlede pakke, som tilbydes betyder at min JA-stoker på US3, som blev købt kort før anlægget blev godkendt vil kunne leveres med en attest, som overholder EN 303-5 klasse 5 således det også i fremtiden efter 1/7 bliver muligt at sælge den lovligt, hvis man skulle få de lyster...
- kaptajnen
- Stoker XV
- Areal: 170m2
De blev i hvert fald godkendt sammen i 2008 (desværre efter jeg købte mit sæt). Om det så var efter EN 303-5 klasse 3 ved jeg ikke...
http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedl ... asp?id=341
Jeg har lige fået bekræftet af Henrik Østerild, at når man køber en samlet pakke med bla iltstyring og ny blæser så medfølger der en attest EN 15270 så den kan genopstilles et andet sted.
Jeg har netop spurgt ham specifikt på om det også gælder med min Tasso US3 kedel, hvilket han har bekræftet.
Mvh Peter
- MichaelK
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Men EN15270 gælder jo kun brænderen, ikke kedlen, som til gengæld skal overholde
kravene til virkningsgraden. Netop de nye krav til virkningsgraden (Klasse 5),kan
støbejernskedler have endog meget svært ved at overholde. EN15270 er fra 2007, og
er helt sikkert lovlig under de gældende regler?
Så er spørgsmålet hvordan de nye regler, der er på vej, kommer til at påvirke EN15270?
Derfor er det jo korrekt, når Henrik Østerild svare bekræftende på, at dit anlæg på
genopstilles et nyt sted. Det må anlæget jo også, indtil de nye regler bliver ophøjet
til lov. Men da din Tasso kedel, sikkert ikke kan overholde kravene i den nye EN303-5
klasse 5 norm, er det tvivlsomt om den kan sælges til genopstilling efter de nye
regler træder i kraft?
Jeg fornemmer at vi skal igennem nøjagtig den samme disskussion, og komme med
de samme spørgsmål, som da EN303-5 klasse 3 blev gjort gældende. Dengang fik især
de hjemmebyggede anlæg dødsstødet. Nu går man et trin op i fødekæden, til gavn for
miljøet (forhåbentlig).
Jeg tror anlæg på støbejernskedler får dødsstødet med de nye regler. Har man sådan
et anlæg, og går med overvejelser om at sælger, bør man nok se at komme ud af
starthullerne, og få det sat til salg? Når de de nye regler træder i kraft, vil disse anlæg
kun være til reservedele, eller til ren skrot.
Går man ikke med salgstanker, kan man jo reelt være ligeglad med de nye regler. Godt
nok vil anlæget være stort set værdiløst, når de nye regler træder i kraft, men ville sikkert
også være næsten usælgelig, selvom de var lovlige? Langt de fleste købere stiller alligevel
krav til anlægene, som de ældre anlæg har meget svært ved at opfylde.
Citat: Mark Twain
- kaptajnen
- Stoker XV
- Areal: 170m2
Tak for svar, MichaelK!
Ja der kommer nok en del diskussion ala sidst med EN303-5 klasse 3...
Data sakset fra dti er da ikke så tossede når man ser på virkningsgraden, men om emissionen er god nok til EN303-5 klasse 5 ved jeg ikke...
Ringe Maskinfabrik ApS JA-Stokerfyr + Tasso US3
Ydelse: 6,2 - 21,9 kW
Anlægstype: Løs stoker med kedel
Beskrivelse: -
Bemærkninger: Godkendelsen gælder kun automatisk fyring
Virkningsgrad: 90,7 - 89,1 %
CO-emission: 350 - 68 mg/m3
NOx-emission: 284 - 446 mg/m3
OGC-emission: 10 - 4 mg/m3
Støv-emission: 46 mg/m3
Det ender jo nok med at kedlen ikke kommer til at forlade matriklen. Hvis jeg køber en anden varmekilde end JA-stoker kan kedlen så anvendes til at at brænde en bette pind i ny og næ...
Vælger jeg at sælge stokeren bliver jeg vist nød til at købe stumper ind hos JA-stoker så jeg kan få en attest, som gælder også efter
1/7-2013.
Kan du forklare sammenhængen imellem EN303-5 klasse 5 og EN15270 og hvilke der ligger fast pt...
Beskrivelse: -
1/7-2013.
Mvh Peter
- MichaelK
- Stoker XVIII
Kravene er beskrevet her:
Emmissionskravene fremgår af skemaet. Virkningsgraden synes jeg,
jeg har set et andet sted, til at skulle være min. 88%.
Som det fremgår af skemaet, beskriver EN15270 kun testmetoden.Emmissionskravene fremgår af skemaet. Virkningsgraden synes jeg,
Citat: Mark Twain
- kaptajnen
- Stoker XV
- Areal: 170m2
Lad mig se om jeg har fattet dit budskab korrekt....
Er det dokumentet for EN303-5. Der er ingen klasse. Vi anvender så pt klasse 3 og skal til at anvende klasse 5 pr 1/7-2013. Klassen beskriver så kravet til virkningsgrad.
Du mener så at virkningsgraden er 88% i klasse 5. Ved du hvad er den egentlig er i klasse 3 (i dag)?
EN303-5 anvender så EN15270 til kravene til pillebrænderen.
Går kravene til kedlen således kun på virkningsgrad (klasse) - altså 88% for klasse 5?
Mvh Peter
- MichaelK
- Stoker XVIII
Kravene mener jeg er en kombination af både virkningsgrad og emmissionskrav.
Begge dele bliver strammet. Kravene til virkningsgraden i dag (Klasse 3), er langt
lavere. Se skema: Om tingene reelt er delt op, virkningsgraden ligger på kedlen, og emissionskravet
ligger på brænderen, eller det er en kombination af begge dele, har jeg ikke noget
overblik over?
overblik over?
Citat: Mark Twain
