simpelt varmeanlæg til brændeovn med gris?
Jeg overvejer stærkt at udskifte vores nuværende brændeovn med en som har indbygget vandtank.Da vi med vores nuværende har det for varmt i stuen.
Tanken er ikke at den skal køre et komplet varmeanlæg. Blot 1 enkelt radiator i modsatte ende af huset.
Min tanke er at lave systemet i stil med kølesystemet fra en bil. Altså at en termostat åbner ved fx 50 grader og så derfra bare køre igennem radiatoren som ingen termostat skal have.
Der skal selvfølgelig pumpe og åben expansion på anlæget.
Er det en forkert tilgang jeg har til det? Bør der være en akkutank?
hmm - er det ikke svært at styre hvis der ikke er en akkutank?
http://www.bioovn.dk/ - han ved en del om det. Også hvis det er uden vand, men bare varmeflyt.
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
- Mit fyr: pt i lejet rækkehus med gasfyr :-(
- Areal: 110
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 332 gange
- Blevet takket: 43 gange
Du skal huske at få lavet noget med en sikkerhedsventil hvis trykket stiger for meget. hvis systemet begynder at koge og trykket stiger voldsomt og du ikke kan komme af med trykket, vil der på et tidspunkt springe et rør, og er du uheldig kommer der flyvende metalrester...
Bri_Jac skrev:Du skal huske at få lavet noget med en sikkerhedsventil hvis trykket stiger for meget. hvis systemet begynder at koge og trykket stiger voldsomt og du ikke kan komme af med trykket, vil der på et tidspunkt springe et rør, og er du uheldig kommer der flyvende metalrester...
Planen er umiddelbart at have en åben ekspansion over brændeovnen på loftet. Og så eller´s have noget kølervæske i anlæget så chancen for frost sprængning skulle kunne undgås.
- Stoker XV
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Blevet takket: 13 gange
det er svært at svare på .. om det vil gå ,.. da vi ikke har fået oplyst noget om hvor stor den varme kilde er .. men jeg vil da koble den på centralvarmen i huset i stedet for.. ellers kan du jo lige så godt beholde den du har og købe noget til varme flytning
Vi har fjernvarme. Derfor er det ikke en mulighed, så vidt jeg ved?lille_smed skrev:det er svært at svare på .. om det vil gå ,.. da vi ikke har fået oplyst noget om hvor stor den varme kilde er .. men jeg vil da koble den på centralvarmen i huset i stedet for.. ellers kan du jo lige så godt beholde den du har og købe noget til varme flytning
oppe ved os må du ikke supplere med vandbåren varme når du er på fjernvarmen. Men som der nævnes, måske noget varmeflyt istedet. Og nogle fedtsten eller noget masseovns lignende - så der holdes på varmen længere.
nemocharley skrev:oppe ved os må du ikke supplere med vandbåren varme når du er på centralvarmen. Men som der nævnes, måske noget varmeflyt istedet. Og nogle fedtsten eller noget masseovns lignende - så der holdes på varmen længere.
Har bare lade mig fortælle at varmeflytning over luft er uhyre ueffektivt.
det gælder om at holde på varmen, men hvis du nu ikke må lave vandbåren for fjernvarmen, så går den vel ikke? Ved heller ikke om man må lave et separat system ved siden af?
nemocharley skrev:det gælder om at holde på varmen, men hvis du nu ikke må lave vandbåren for fjernvarmen, så går den vel ikke? Ved heller ikke om man må lave et separat system ved siden af?
Kan ikke se problemet hvis det bliver lavet som et lille selvstændigt anlæg. Men det er da muligt det ikke er lovligt.
