Hej med jer.
Vi vil gerne ha en brændeovn i stuen. Er det en dårig ide når vi har trægulv og klinkker i køkken alrum. Tænker på om gulvet bliver for fodkoldt?
Ny brænde ovn sammen med gulv v.
- Stoker VI
- Tilmeldt: 07 dec 2009 12:02
- Mit fyr: Scotte 30 Kw med Opop 430 kedel
- Areal: 225 + 160 garage
- Fremviser gerne i postnummer: 6740
- Dagligt forbrug: Ved ikke endnu.
- Årligt forbrug: tjaaa
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 2 gange
Vi har gulvvarme i åben køkken/alrum og brændeovnen i stuen.
Hvis du tænder op i brændeovnen og ikke fyrer igennem er det ikke det store problem
Gulvvarmen lukker ganske vist men gulvet når ikke at blive koldt.
Fyrer du igennem i brænde ovn en hel dag så bliver gulvet koldt til sidst - og tager noget tid om at komme op i temperatur igen
Det kan være et problem hvis man ikke har andre varmekilder i rummet - som en radiator.
For når først gulvet er kølet af og brændeovnen også bliver kold, så bliver rummet koldt og så tager det lang tid for det hele at blive varmet op igen da gulvvarmen jo er nogle timer om at komme rigtigt op i temperatur igen.
Vi bruger ikke vores brændeovn særligt ofte længere pga. gulvvarmen. Kun til hygge og havde den ikke allerede været der tvivler jeg på at jeg ville have købt en ny og monteret. Men det er nu vældig hyggeligt når den står og buldrer løs![:) :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- Stoker XII
- 10
- Tilmeldt: 20 okt 2013 09:30
- Mit fyr: Woody 16kW. V-10 Styring
- Areal: 233
- Fremviser gerne i postnummer: 7184
- Dagligt forbrug: 45
- Årligt forbrug: 12
Tænkte på at sætte de føler på som skyder ned på gulvet og måler varmen. Tror det ville være en vinder
